  • 5160阅读
长虹PT32600等离子电源保护 [复制链接]
楼主    光明鼎 发表于: 2011-10-26 21:43:54
请教各位老师,同行,我接修一台长虹PT32600等离子LG屏,PDP32F1T,试机,不启动,拆开后盖,发现电源板50V470uf,16V电源滤波电容鼓包,换之插电试机,按待机按钮,红灯闪烁,逻辑板LED闪一下,同时测量+VS(192V},万用表摆到50V位置,回到0,同时Y板听到启动声,然后保护,指示灯熄灭。试将VS保险断开,试机启动用万用表测保险电源板端,电压192v,VA60V,其他16V5V都正常,VS192V端接100W灯泡发光正常,说明电源板正常,分析原因可能是由于192V电源端负载不正常引起保护,接下来试将V板信号线P101拔下,开机启动,VS192V正常,逻辑板LED亮,电源指示灯闪烁后熄灭,估计启动正常,所以我怀疑Y板损坏,但手头没有详细资料,不能下结论。在此特请路过的老专家,老师傅,同行们指导,谢谢!
