  • 7871阅读
再讨论毛细管的长度 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-10-28 01:48:51
相信很多同行们经常因为毛细管的长度而头疼不已,很多盘过管的冰箱或冰柜因为毛细管的长度选择不正确而制冷效果不好,就算你盘再多的管子也增加不了效果,很多论坛上说在干燥过滤器上焊压力表看压力,R12压力为1.1左右,R600更低,我用此压力试过发现制冷效果并不好,看很多冰箱冰柜霜是不错,但是用温度表测的温度都在零下10多度,然后温度再也下不来,大家在修冰柜的时候可以用此办法测一下原装的毛细管压力会发现原装的压力比这个压力高的多,我现在都把R12的系统调到1.4,用R600的系统压力为1.7或更高些。而且冰箱压缩机的电流不大温度不高,前天给一个假容声冰箱更换毛细管,老毛细管堵了,此机用R600,因没有了细毛细管,我用粗毛细管把压力调到1.5,冰箱制冷后发现工作了2个小时了但冷冻室管道都是些露水,三层的抽屉管道一层霜还上不满,只有重新加长毛细管到1.9,现在冷冻室温度可以到零下20多度,不知道大家用的压力小些的毛细管是不是和我碰见的情况一样。另外测试压力时不要着急读数据,刚开始压力表上去时压力是不准确的,压力是先高然后下降到稳定。
