  • 6124阅读
【转】银河通知,2010年1月27日中星9号正式加密 [复制链接]
楼主    李大个子 发表于: 2010-01-23 17:33:26
银河直播星接收机第二次空中升级说明
  按广电总局的要求,2010年1月23号凌晨开始进行第二次直播星接收机的空中升级软件工作,从27号凌晨开始节目的第二次加密。
银河接收机YH-2800AK, 从1月23号凌晨到27号凌晨,只要开机(在有信号锁定的情况下),机器自动检测到有新软件,自动进行空中软件升级。出现升级画面到开始有升级进度条,大约要3-5秒; 有进度条到显示95%时,大约10秒; 95%到97%,大约10秒; 97%到100%,大约5秒; 总共升级时间在30秒左右。升级完后自动重启,重启后还能看原来的节目。这些用户在27号凌晨后(节目第二次加密后),开机或在正常收看节目时,会自动更新节目,更新完成后,就能收看到第二次加密后节目。
如果用户在2010年1月27日凌晨以前没有开机(就是没有升级的),在1月27日凌晨后开机的,这个机器会先进行自动更新节目,更新完只能搜索到12套不加密的节目上,然后才检测到有更新软件,进行自动空中升级,升级过程同上。但升级完后,用户还只能看到12套节目,这时需要用户按遥控器上的红色键,进入“系统设置界面”,按“恢复出厂设置”,然后按“自动搜索”或者按“退出”或者关机重新开机,都会自动搜索到新的48套节目上,进行正常收看。
空中升级过程中尽量不要关机,如果不小心断电后,重新开机还会进入自动升级界面进行升级。升级软件一般是自动检测的,不用人干预的。
特别说明:有的地区前段时间出现了有些机器白天能正常收看节目,晚上不能锁定信号(不能收看)的现象,主要原因是当地的气温太低,室外天线上的高频头的工作频率出现了偏差,导致了这个现象的出现。这次接收机的软件能升级成功后,可以解决这个现象。
在这些地区,如果不能升级,可以尝试:
一、     尽量选择在白天信号能锁定的条件下进行升级。
二、     如果白天也不能锁定信号的(绿灯不亮的),可以把接收机拿到可以锁定信号的别的用户家去进行升级。
三、     如果气温特别低的话,可以把天线上的高频头拆下,放到室内一段时间,使高频头升温后,再快速装回原处,打开接收机进行升级。(注:不能改变天线的方向与高频头的安装方法。)
四、     进行手动搜索,(这种方法是很专业的方法,操作比较麻烦,最好不要采用。)具体方法:按遥控器的红色键,进入“系统设置界面”,按向下键,光标移到“手动搜索”,按向右键,将“频点序号”转到5,按确认键,在“频率”处输入“11879”,然后按向下键,在“符号率”处输入“28800”,在“极化方式”处,按右键,切换到“左旋”,然后按确认键进行搜索,搜索完成后会出现电视画面,过一段时间会自动进入空中升级界面;如果这时不能进行升级,会跳出输入升级频点的框,在“频率”处输入“11839”,然后按向下键,在“符号率”处输入“28800”,在“极化方式”处,按右键,切换到“左旋”,然后按确认键进行升级。
