  • 6429阅读
ABS Flasher V1.6 V1.7 出现“BOOT1运行”然后“通信错误”的原因 [复制链接]
gambler
楼主    gambler 发表于: 2010-01-23 17:53:16
在网上发现很多人遇到个别机器出现“BOOT1运行”然后“通信错误”无法连机的问题
我在正常写了几台机器后也遇到这么一台,在网上搜了一遍也没找到有效的解决办法
对于后面有232串口的机器已经有多人确认只要把第5脚接地就能解决
可我遇到的是后面只有5针接口的机器,而且大家对5针接口的机器出现通信错误都没有解决办法
用已经改好的机器为母机进行机对机升级发现“通信错误”的机器升级过程一切正常,由于母机与被升级子机硬件不同,导致子机升级后变砖,但起码说明子机接口没问题(顺便说下变砖不可怕,把BL短接一下+5V电源就可继续刷)。
经过反复测试最后发现问题是出在接口小板232芯片上,问题是232芯片的兼容性不好,我拆了一条手机刷机线,里面是双列直插封装的MAX232,经过简单改装后刷机一切正常。
建议大家买刷机接口小板选MAX3232芯片的为好,起码电源范围宽,能找到双列直插封装芯片的更好更稳定。
现在市面上的贴片MAX232芯片小厂仿冒产品多质量太差。
