  • 4286阅读
华亚大板反复出现001信号中断 [复制链接]
楼主    刘金华 发表于: 2011-10-31 09:58:38
华亚大板开机正常,看20分钟后反复出现信号中断,每次画面只能维持1秒马上又出现001信号中断,如此反复循环,两个贴片稳压管都换过[color=crimson]电源正常,高频头也正常,刚开始看的时候没事,20分钟以后出问题[/color][color=darkred]谢谢各位,问题找到了,板子左下角的那个稳压管坏了,我用两个4007降压,用风枪一加热信号就断了,吹点冷风又好了,[/color][color=deeppink]是不是不可以用;两个二极管降压,必须用那个三端的稳压管[/color][size=6]谢谢各位,更换稳压管后试机40分钟正常[/size]
