  • 12010阅读
免费机出现无视频输出,原来是这样修复的… [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2011-10-31 21:39:49
[size=6][color=DarkRed] 今天接修一台天地星卫星接收机,故障为无视频输出,其它未见常。
  分析:开机正常,面板显示正常,换台数码管有变化;接天线,锁定灯亮;接有源音箱,输出正常。判断故障可能发生在视频通道上 。
  检修:先由易到难开始检修,从视频端口先查起。查至下图画圈注明的电阻【标着680=68Ω】,发现该电阻已开路,更换之。再查阿里126脚的对地,为75Ω,正常。于是开机看看,电视传来图象和声音。主板修复[/color][/size]
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
