  • 3928阅读
没有存储器的DVD怎么刷数据?那位高手能搞定这台DVD,小歌王PDVD-788 [复制链接]
楼主    99980001 发表于: 2011-10-31 23:15:01
今天修一台:小歌王 PDVD-788
拆机发现电源板光耦已经生锈酶断,导致电源+5V输出电压在6V--12V跳动(电压高),烧坏了屏驱动IC和解码板上的8050三极管,修复电源正常和更换屏驱动IC 1628及相应部件 后 机器看似已正常,但放入碟片试机,主轴转动,光头一直在循迹,光头有激光发出,就是不读碟(光盘是好的),而主轴转过一段时间后(大概1分钟)电机停止,DVD屏上显示ERROR,电视屏幕的左上角显示“坏碟”于是怀疑光头有问题,该机使用SF-HD65激光头,更换新光头,还是一样的现象,不能读碟。再检查供电,±12V 5V 3.3V 1.8V,都正常
AM5888S 和 缓存都更换试了,故障依旧。
叙述:
解码板号: RC966D2-J2-V1.06
CPU:ZORAN的方案,型号:ZR36962ELCG (芯片很大,比那种SPHE8202L的面积大4倍)
程序块 :TSSOP-48封装的(外形和U盘的Flash芯片一样的封装) 型号LH28F800BJR-PBTL70 (应该是个2M的Flash芯片)
另外,程序块附近有一个 SOP-8封装的 24LV02D的存储器(估计是存遥控码的)
电机驱动:AM5888S
屏驱动IC:TM1628 (4个LED 8屏)
缓存IC: 三星的(SAMSUNG) 型号:K4S161622D-TC60
光头:SF-HD65
很详细了,
小弟第一次修这种机子,到此不知如何下手,手头没有这种专用的编程器,无法提取固件,也没有数据文件。如果是数据问题,很难修。假如数据不坏,就是CPU坏了。
望高人指点,先谢谢了。
