  • 5991阅读
求航天珠江 WTD-198J 刷不进去解决方法 [复制链接]
ljl218
楼主    ljl218 发表于: 2010-01-24 01:52:12
芯片:Gx3001+Gx1121+M80A80CG+LW37 其他想同的机子都能刷好 还有好几台感觉就是刷不进一样.点删除 到33%不动 刷文件25%不动.有时也能删到100% 也能写到100%但机子是没有变化的.原来能开机的 一样能开机 ,不能开机的 一样不能开机.感觉根本就没有写进去的.求解决方法.下面有图:
谢谢大家的意见:大家说的方法都试过 有的机子是可以刷到 各个办法都有可能。我试过换刷机线搞定,换刷机软件搞定。机对机升级搞定。不过有些机子就是刷不到,不管你用什么方法。最后我把哪些搞不定的机子换掉M80A80CG,全搞好交货了。再后来拿来相同的机子,我什么也不看,直接连电脑,就点刷机软件删除,而且是连续删4-5次,不急着写软件。然后才把软件写进去。到现在为止没有再出现写不进的机子。再次谢谢大家。
