  • 17840阅读
长虹芯片代换和行包代用资料 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    丁冬荣 发表于: 2011-11-05 08:09:48
一.
1. CHT0406-5M18 为最早状态,100 套节目预置,存储器为24C04;
2. CHT0410-5P78 可以代换CHT0406-5M18,但存储器需更换为24C08,重新
进行ROM 校正;
3. CHT0416-5V58 可以直接代换为CHT0410-5P78,CHT0416-5V58 本身无需
ROM 校正;
4. CHT04T1218-5W60 可以替换CHT0416-5V58 、CHT0416-52D9 、
CHT0410-5P78,但总线数据需做调整;
5. CH04T1229-52E0 与CH04T1229-51V9 完全相同,可以相互代换;
6. CH04T1220-50G2 是H2186W 、H2151K 专用CPU ,共36 只引脚,与其它
CPU 不兼容,与以上其它CPU 不能代换;
7. CHT0410 可代用CHT0416/CIIT0410/CIIT04T1218
8. CPU 采用CHT0410/ CHT0416/ CHT04T1229 的CN-12 机芯若更换空白的存
储器时要注意以下几点:
①出现自动搜索节目号不翻转时,请检查总线数据中“MENU 05/VIF SYS SW”
是否置于“0”,若置于“1-3”则出现自动搜索节目号不翻转的故障。
②AV 切换采用HEF4052 、CPU 采用CHT0410/ CHT0416 的21″彩电,若TV 出现无图,
呈条纹状,请检查总线数据中“MENU 05/VIDEO SW”“MENU 10/OPT SVHS ”是否均置于“1”,若其中之一置于“0”,则“MENU 05/VIDEO SW”无 效,始终为“0”。
③若AV 切换采用HEF4052 、CPU 采用CHT04T1229 的21″彩电(如H2111K)若TV
出现无图,呈条纹状,请将总线数据中“MENU 05/VIDEO SW”置于“1”,“MENU
12/OPT VID SW”也必须置于“1”,“MENU 11/OPT AV1AV2”“MENU 10/OPT TV/AV” 也必须置于“1”。
④出现图像无彩色故障时,请检查总线数据中“MENU 10/AUTO” 是否置于“1”, 若置于“0”则会出现该现象。
9. CHT1201 、CHT1202 可用CHT12T1004 代用;
10. H08T0602 与CH08T0608 可以相互代换;
11. CHT0602 与CHT0605 可以相互代换;M52470P 可代用M52472P
12. B1231N 可代用TB1238AN 88P8324N 可代用CHT1202
13. CH06001 可代用CHT0605 STR-F6656 可代用STR-F6454
14. TA8427K( 改进线路)可代用TDA3654
二。彩电类(行输出变压器)的代换:
1. 投影产品中,行输出如无同型号:PDT-6 机芯,可用BSC70E 代替;PDT
-3 机芯,一体化行输出可使用BSC70C 代替;分体行输出可使用BSC70E 代替。
2. BSC70E1 可用BSC69E 代用;BSC68HZ 可用BSC68L 代用
3. BSC70E3 可用BSC70B 代用;BSC70E4 可用BSC70C 代用
4. BSC70D1 可用BSC70E 代用;BSC70Q 可用BSC70P 代用
5. BSC70E1 可用BSC68H 代用;BSC70E 可用BSC70E1 代用
6. BSC60F1 可用BSC60G 代用;BSC60T2 可用BSC60S 代用
7. BSC68F1 可用BSC68C 代用;BSC60F2 可用BSC60D 代用
8. BSC68F3 可用BSC68T 代用;BSC68M2 可用BSC68W 代用
9. BSC73F1 可用BSC73G 代用;BSC68F 可用BSC69A 或BSC62F 代用
10.BSC73N 无替代产品BSC60K 可用BSC66J
11.BSC68H 可用BSC70E1 和BSC69E BSC70E4 可用BSC70C
12.BSC69C 可用BSC69P BSC68M 可用BSC68M1
13.BSC62F 可用BSC68J 代替,需要将逆程电容由7N2 加大到9NI
14.BSC70P 无可替代品。BSC68H2 可用BSC70E2 代
15.BSC70E 可代用BSC70D1 BSC60J 可代用BSC60H
16.BSC68H2 可代用BSC68L BSC70G 可代用TFB4143AD
17.BSC73G 可代用BSC73F1 BSC70Z 可代用BSD69Z
18.BSC68F2 可代用BSC68D BSC62E 可代用BSC68E
19.BSC68W 可代用BSC68M1 PQ12RF11 可代用BSC60T2/BSC60S
20.BSC60T2 可代用BSC60S BSC68Z 可代用BSC68H3
21.BSC75W 可代用BSC75S BSC68H 可代用BSC70E1
22.BSC70C 可代用BSD70B BSC67A 可代用BSC25-301B
23.BSC73H 可代用BSC73K BSC69E 可代用BSC70E1 、
24.BSC59J 可代用BSC62J/BSC68J BSC70E4 可代用BSC70C
25.BSC75M 可代用BSC75I/BSC75M6 BSC68J 可代用BSC62J
26.BSC59B 可代用BSC62A/BSC68Z
三、彩电类其它的代换:
1. BULT118 可用3DD118 代用THD215 可用THD218 和ST2310HI 代用
2. ENV59D28G3 可用TDQ-3B8-18L 代用
3. TDQ-3B4C 可用TDQ-4A2 或ENV598F9G3 代用。
4. ENV598E6G3 可代用TDQ-3B4C D2253 可代用D1557
5. TAD215HI 可代用ST2310 、D2253 RU4A 可代用RU4AM/Z5882
6. 3DG388 可代用KSC388C D1651 可代用D2102
7. IRF1B5N6A 可代用STPPNC65FD BY2S4 可代用INS408
8. JUJ7.820.967-3 变频板代JUJ7.820.459-3 D1710 可代用D5287
9. RG2 可代用RU2( 前能代后,但后不能代前) C4706 可代用C4745
10.YW96E 可代用DMV16
[audio02]
