  • 3582阅读
我的电磁炉怪现象 [复制链接]
jyx147
楼主    jyx147 发表于: 2011-11-06 16:06:41
今天接收一台九阳JYC-20BS3电磁炉一台 来时不捡锅 显示E1 打开看到有很多老蟑的死体 顾客说进过老蟑 检查功率管好的 测量整流桥 有一脚段路 拆下发现整流桥有一脚烧断了 于是换了一个新的 安装完毕试机 还是不加热 显示E3 在网上搜索了一下E3是电压过高 测量电网电压 15v 5v电压都正常 原来没有这现象 无奈下又换了一个整流桥 上机试好使了 换整流桥会出现这种现象 不知道大家遇到过这种现象吗?遇到过这种现象的朋友不妨也试试.................
