  • 3562阅读
中九机刷成砖的五种补救方法(我学习的时候本论坛下载的) [复制链接]
楼主    supei520 发表于: 2011-11-09 08:41:12
本人刷机上千台,有几台成砖,总结一下,可用以下五种方法
刷新后,机顶盒开机面板数码管却不亮,无法在电视机上显示图像,也无法联机(连电脑) 这就是所谓变砖。
  刷机变成砖有两种情况:采用的刷新程序错误(升级文件不对,即软件根本性错误、芯片组不匹配,如Hi2023E+Hi3121和Hi2023E+AV1108就是两个不同的芯片组),静电击穿、电磁干扰、刷新中数据丢失、短接时电压过高、制作的数据线性能不良等等都容易使自己的机器变成砖头,但有些是假性砖头(如芯片没有被击穿烧毁,只是把储存器的引导区引导系统搞坏了),假性砖头我们可以采用一些方法进行激活:
  方法一: 海尔Hi2023 五针接口机器的激活方法   联机 打开软件 先试试短接接收机五针升级接口中的BL(有的标识为Vcc2)与GND ,即除开TXD、RXD、VCC以外的另两个针脚短接 再开机 再点击软件 复位 ,直到进入到机器后 再松开短接 打开之前备份的软件 烧写 OK !,如果不行则试试VCC和BL(有的标识为Vcc2)短接。
  方法二:如果机器是三针、四针的或者其它类型Hi2023/Hi2023E/Hi2023EC芯片组的机顶盒,没有配置该短接针脚或者分不清楚哪个是短接针脚,我们可以打开机盒看看,有的主板内有两个空白小焊点,旁边印有小小的“BOOTLOADER”或”BL”字样(有的山寨机连该字样都懒得印上,仔细查找解码芯片旁边看看有的就有这两个焊点),那两个小焊点就是需要短接地方,如下图:图1图2
若没有印有“BOOTLOADER”字样的,我们可以将Hi2023E/EC芯片正面对准自己(即芯片字样正立)从芯片左边自上而下顺数第13个引脚即为应短接针脚,Hi2023芯片(小芯片)的为第9引脚,大芯片的Hi2023芯片没有研究过(如下图=图3)
没有专门“ BootLoader ”焊点的,为芯片安全起见,短接时应首先实验BL脚先与地(GND)短接
看看能否可以引导,如果不行再试试与芯片升级口输出的VCC 5V电源针脚短接,如果自己加焊引线的,则动手时要非常的小心,Hi2023E芯片引脚非常多和细小,弄不好就会搞断引脚或者搭锡,所以要小心,小心!没有动手能力的人勿动!!而有的升级口VCC为15~16V的,这一个要短接最好要考虑限流压降(串接限流电阻等)或者请找到3.3V~5.5V范围的芯片VCC电压,如果没有搞清楚切勿盲动,否则极易造成芯片烧毁,那时就是真正变成不可修复的碎砖头,彻底玩完了。
方法三:有编程器最好,焊下来芯片,用编程器刷上可用BIN。
方法四:没有编程器的可用可用国芯或海尔有BL脚的机型上,用方法一即可。
方法五:找个相同的母鸡机对机升级一下也可以了
图片按方法的顺序排的从上到下1 、2、3
本帖最近评分记录: 2 条评分
