  • 5832阅读
春 zy-5518 ah海尔2023E2+3102+5812 10芯面板卓异的5518-ag的华亚HTV903+5812单晶振芯片组刷机过程 [复制链接]
楼主    retpoppy 发表于: 2010-01-24 11:43:02
[audio17]
第一步
首先是从淘宝上买的usb-ttl小板
带3个杜邦线带1个小盘里边有些刷机软件 芯片是Pl2303的芯片
拿到以后直接按照论坛里边的前辈们刷机的方法联机一头插机顶盒一头插小板上的 GN TX RX就是连不上这时候犯了第一个错误
(没看小板说明书)原来这种小板上有2个跳线帽1个是跳3.3v 5v电压的另外一个标j1的说明书里说要拿掉...因为没拿掉连不上线。终于去掉这个跳线后 连机顶盒 是海尔2023E2+3102+5812 10芯面板的盒子(外观是写 zy-5518a h 春什么厂家信息都没有)软件显示就绪了,
第二步
先选了好弄的海尔2023E2+3102+5812 10芯面板机型 主要有4-5针BL可以恢复
开始吸取各前辈的经验 先备份自己机器bin,备份完了 开始刷前边下载的bin,没有一个可行的(估计没找对建议不要但看机器型号或者芯片组,我这里卓异5518的就有好几个版本)不是乱码就是变砖 还有短接 4-5针可以恢复(说下我的短接方法:先连上小板和机顶盒开机顶盒电源点复位 没反应 然后短接 4-5针再开关机顶盒 就变成就绪了,不知道操作标准不反正我的可行) 后来 网友网事如风说帮我修改bin发给他改好后刷进去 46台就恢复了 遥控和面板都正常。但是不能自动搜索或者手动搜素不然又要重刷。
第三步
刷卓异的5518-ag的华亚HTV903+5812单晶振芯片组
小板和机顶盒怎么连接都连不上,不管是备份还是写入,后来用万用表量各针电压(量的方法是先开机顶盒电源然后用万用表 调节到直流电压20v档黑表笔按住 主板螺丝(其他地方接地的地方也行)红笔点各个升级口针脚 电压为
1脚0v 2脚1.8v 3脚3.3v 4脚3.3v
分辨不清又用万用表量电阻调到2k档量同样黑表笔按住主板螺丝红笔点各个升级口针脚 电阻为
1脚0 2脚1(代表超量程电阻无穷大) 3脚1 4脚电阻一直变化
得出1、地线(GN),2、RX,3、TX,4、VCC,5、BT在主板里边没有针结论
然后经网友泰州蛮牛提示 把小板4针VCC接上 终于备份软件Dump程序可以连上了 顺利备份出1m 2m的原始bin(另外备份过程中系统蓝屏1次,不知道为啥)
但是写入卓异官方的升级bin时候软件serial_app怎么点 开始 然后开机都不行,经过n次不懈的尝试,终于某次人品爆发,小板上的数据灯开始闪动,进度条开始走动,右边出现文字。等到进度条100%右边文字不断重复什么time out忘记了,关软件关机顶盒电源,拔掉数据线,重新开机第一次自动搜索完了提示有47个电视台4个电台。可以正常收看 升级日期:2010.01.06.
