  • 4649阅读
电磁炉维修几例 [复制链接]
楼主    钱如意 发表于: 2011-11-10 19:10:33
樱花电磁炉加热太慢。挂上电流表测2A上下跳变。 烧开水后水一会儿开。一会儿又停下来。典型的间歇加热。
更换可调后正常。艾美特电磁炉E0
该机经他人修过,   试机有噌噌的捡锅声后跳EO.,常规查的同步电路电阻变大,换后故障同前。
后查的339 8脚电阻变大。 估计是振荡回路。 换后为E1 试机电流最大达10A 杂牌应7A左右。去掉原跨接电流检测回路一22K电阻,估计是原来加热慢过去别人加上的。电流降为9.4A。查可调也调到尽头。调为中间值。电流降为8A.算完毕吧。
杂牌机加热太慢的修理。
一杂牌电磁炉一壶水烧一个小时也烧不开。测电流为2A.调整可调有0.5A变化。查互感器也被换过。代换互感不见好转。互感器电阻有大小之分。直接取一次极阻值很小互感器试机电流也达4A。试在互感器次极并一2K电阻以降低感势。试机也达5A.调整可调可达9A.降为7A.杂牌的一般6.6A
  小记。互感器感出的电流去调整电磁炉功率。感出的电流大。反而输出的电流变小。
苏泊尔电磁炉副电源,以及电压捡测等电路大面积元件烧毁。修复后出现E3.调节单片电源检测脚为3V.后能正常工作。
  但提锅后本该现E1。却仍现功率2200、故不报警。电流能从7A降为0.
这是那出问题。 不处理有多大危害。请指点。
