  • 5696阅读
(原创)中九杂牌机收看一分多钟后信号中断故障的检修 [复制链接]
ls2862
楼主    ls2862 发表于: 2011-11-13 20:09:21
[color=royalblue][size=4][font=宋体]一台中九GX套片杂牌机正常收看一分多钟后信号中断,关机后放置一会再开机,又可以收看,再过一分多钟后信号又再次中断,如此循环。怀疑前端供电IC虚焊,本机中D1117集成稳压IC将3.3V电压稳压滤波后输出稳定的1.8V为ICGX3001供电,BM1122-1.2集成稳压IC将5V电压稳压滤波后后输出稳定的1.2V为ICGX1121供电。上述2IC属于大电流低压稳压IC。
打开机壳,用数字表分别测D1117和BM1122-1.2V供电IC各脚电压值如下:
D1117各脚电压值:(用DT-890D数字表测得,脚位自左至右)
项目    脚1    脚2    脚3
正常值 (V)    0    1.8    3.3
故障值(V)    0    1.8    3.3
BM1122-1.2各脚电压值:(用DT-890D数字表测得脚位自左至右)
项目    脚1    脚2    脚3
正常值 (V)    5.0    1.2    0
故障值(V)    5.0    0.6    0
从上表中不难看出是BM1122-1.2故障导致输出电压偏低,使前端解调IC GX1121未工作,出现信号中断故障。那么是什么原因导致BM1122输出电压偏低?极有可能是由于长期使用散热片虚焊过热导致BM1122内部保护电路动作,使供电电压下降。
用热风枪将BM1122取下,重新上锡,再用热风枪将BM1122焊回原位,开机测BM1122输出端(2脚)输出电压已恢复到1.2V,接上小锅连续开机一小时测试,一切恢复正常。[/font][/size][/color] [audio05]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
