  • 5033阅读
我的中国星直播卫星动手接收机‘砖头变活鸡’的经过。 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    昊高兴 发表于: 2010-01-24 13:39:33
[color=crimson][size=3][font=楷体_GB2312]叙一下我的‘中国星直播卫星动手接收机’砖头变活鸡的经过。它的芯片是:Hi3102E;Hi2023EC;25X80VS16;高频头芯片M68TS2020,27M单晶振,六线面板;五针接口。
  用海尔通信软件(升级工具)ABS_Flasher_V1.7.exe软件刷机,bin是从网上下载的,是2M文件,结果刷到60%动不了了,关机从来,还是在60%动不了,再后来,开机无数码显示,无视频输出,刷机软件也链接不上了,成了名副其实的砖头了。于是想到的五针接口机器的激活方法,它的排列左从右是BL,16V,RXD,TXD,GND。可问题来了,BL的激活电压一般是3.3V~5V之间,可是这台机组的电压是16V,不敢BL与VCC16V相短路,可用了外接5V电源也不起作用,这是查看了其他同类型的机子的BL脚(将Hi2023EC芯片正面对准自己(即芯片字样正立)从芯片左边自上而下顺数地13个引脚即为应短接针脚)是直接引出到BL脚,而我的这台机子是芯片的那个脚与BL引出脚之间串一只10K电阻,是不是与16V链接的降压电阻呢?找不到依据,那就死马当活马医,先打开软件,短接BL与16V的端口,开机,只看见软件有响应了,立刻显示出boot1和boot2引导,再出现“就绪”字样,再就显示%数了,这时才轻松了一口气,砖头就又变活鸡了。并附上我刷机成功的54套节目的bin给有需要的朋友。[/font][/size][/color]
