  • 4127阅读
让我抓狂的电磁炉奇怪故障 [复制链接]
楼主    99980001 发表于: 2011-11-14 17:58:08
客户送修一台九阳电磁炉,故障为不进电,拆机发现保险炸了,测了下IGBT管,管子是好的,进一步检查发现副电源烧坏,连接到副电源的2只1N4007二极管短路,修复副电源并检查正常后试机,能加热能使用了,但是调大按键不起作用,将面板按键全部换新的后正常。
这台电磁炉客户拿走后,第二天又拿来了,称不能开机。
但是我发现电磁炉有时能偶尔开机,开机后一切功能正常,但是电磁炉关机后,放了一下再开,又开不起了,再放一下偶尔又能开机。
再次拆开我昨天修过的电磁炉,仔细检查线路没有发现断裂和虚焊的地方,再次检查那3个关键电压:5V 18V, 300V
上电时,当我测量5uF处电压时(300V) 怪事发生了,表笔接很近焊点时(未接触)“滴”的一声响,电磁炉开机了,试了一下一切功能均正常,烧开一锅水后,再从面板关机,再开,能开机,功能正常;拔电后再插电,从面板开机,还是能开,但是把电磁炉关机后(无论插头插不插上)过了大概20多分钟那样,电磁炉又开不起机了,我正在折腾中,表笔再次接近5UF电容那里,又“滴”的一声,开机了。我从面板关机后,再接近,又开机了,这里也能开机,这个故障太奇怪了
奇怪啊,怎么就出这种故障呢,第一次遇到。于是怀疑是MCU出问题了,此机使用三星的MCU,手头没有这个,没办法排除故障。怪啊,怪啊。
