  • 3081阅读
哪位高手能帮我搞定这台HSR-260A?(谢谢4楼“刷刷刷6”朋友) [复制链接]
阿楷
级别: 高级会员
楼主    阿楷 发表于: 2011-11-14 22:36:41
昨天花50“大洋”在旧货市场买了4台旧中九机,两台卓异单片机,一台华亚大板机都好,升一下级就行了。其中有一台HSR-260A却大麻烦了,大海尔芯片+1108+夏普高频头+2J10X,通电有开机画面,屏幕显示正常,但无信号,50左右的信号强度,没有信号质量,有16套节目的台标。测量一下高频头输出电压只有几伏!此机极化控制电路由三只贴片三极管和三只B772组成,13V和18v电压到了Q6发射极就中断了,Q6一直处于截止状态,其基极没有LBN EN电压,如果短路Q6 C-E极,高频头就有了极化电压,16套节目就正常了。于是我以为刷入新的“应用软件”就成功了。哪知道刷入后又没有信号了,换了N个Bin都一样,用“小蜜蜂”改了一个也不行。但是只要刷入原始Bin,16套就正常!刷入升级后的Bin就有46套节目的台标,就是没有图像和声音。此时极化电压转换正常,强度99,质量0。百思不得其解,哪位高手能帮我解决这个难题,在此先谢谢了!
参考图
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-83770.html[/url]
