  • 4265阅读
求助康佳9383代换康佳9380后只有一条水平亮线 [复制链接]
楼主    小于他弟 发表于: 2011-11-15 06:15:13
此机电源块为TDA16846,主芯片TDA9380,开机红灯亮,二次开机无反应,电源有+110V,+11V,+10V,TDA8133的1脚为9V,2脚为9V,3脚为3V,4脚为5V,5脚为0V,6脚为2V,7脚为0V,8脚为8V,9脚为5V,TDA9380的1脚为1.3V,2脚为5.1V,3脚为5.1V,4脚为0.3V,5脚为1.6V,6脚为3.3V,14脚为8V,21脚为0V,22脚为0V,33脚为0.06V,34脚为0.09V,36脚为0.02V,39脚为8V,49脚为0.57V,50脚为0.03V,56脚为3.3V,58脚为1.6V,59脚为1.6V,60脚为0V,61脚为3.3V,64脚为5.1V,代换场块,高压包还是老样子,
现用 康佳TDA9383PS/N2/2/0644代换康佳TDA9380PS/N2/2/0715 后能开机,但就是一条水平亮线,几秒好就转为待机 ,换7840 空白存储器还是不行,7840的1脚-12.5V,2脚无电压,3脚16V,6脚18V, 9383的21脚2.5V,那位帮帮忙
