  • 4341阅读
我来解释一下海尔方案单独刷节目表方法 [复制链接]
占线
级别: Mod
楼主    占线 发表于: 2010-01-24 14:10:15
海尔刷机配置文件如下:4
全部,        0x000000,    0x200000
升级软件,    0x000000,    0x020000
应用软件,    0x020000,    0x1E0000
字库,        0x100000,    0x070000
其中,4表示有4个选项,如果你要增减其中的选项数量,必须修改该数值。全部,就是全部,起始地址0X000000(X值可以不考虑,只要看后面的地址值即可),刷写长度0X200000(代表刷写内容是2M,如果是1M文件,要做备份的话,比需修改长度为0X100000)。看懂的再往下看,比如文件里节目表的起始地址是00050000(表示法为0X050000)个别机型起始地址是00040000,无所谓,我测试过,050000开始就可以,文件刷写长度为00010000(0X010000)意思就是从00050000到0005FFFF,再下去就是00060000了。现在我们只要刷写节目表,有两种方法,一。把上表修改为
4
升级软件,    0x050000,    0x010000
意思就是把原来没啥用的升级文件刷写地址和刷写长度修改一下,名字没变,但是刷写性质变了。方法二
5
节目表,               0X050000,           0x010000
含义是,选单改为5项,若还是4,最后增加的不可见,在最后添加一个节目表刷写项目供刷机时选择。
特别提示,不是哪个版本都好用,有时会提示错误,最好自己多试几个版本
