  • 3699阅读
孔雀KQ44-38-1彩电屏幕不规律瞬间关闭故障 [复制链接]
楼主    dalonlele 发表于: 2011-11-16 12:59:37
本人家里有一台孔雀KQ44-38-1彩电,开机5分钟后,出现屏幕水平瞬间一闪关闭,然后又恢复正常。图像横向瞬间向中间关闭时,出现不明显的水平亮线。这种故障现象不是规律的,只要开机5分钟后,故障就不一定什么时候发生。光栅也是不定时地自动忽闪关闭,瞬间又恢复了。此机由TDA3653B(场电路块)+TD4501电路块,TDA3653B的外围电路元件都查过了,发现其8脚连接的电阻330欧变黑,又查6脚的电容100UF/35V漏电,把这2个元件更换后,故障依旧。又更换一只TDA3653B,故障还是依旧。测量TDA3653B的各脚电压除了8脚的逆程为3.8V外(图纸标注是4.9V),其余正常。
  昨天晚上继续检查发现:开关电源的12V输出电路上(在LA78M12之前的)一个整流二极管(BA157)性能变坏、软击穿,还有一个电解电容(35V,100UF)漏电,更换后试机2个小时,没有出现之前的故障,应该是好了。之前走了不少弯路,把整个场扫描电路检修一遍、行扫描电路也查一遍,均未解决。也曾经把开关电源部分的整流、滤波、开关管、变压器等查了一下,当时用表量输出电压115V、12V、15V都正常,就是没有查电源输出部分的元件,昨晚量一下输出电路的各元件的阻值,发现这两个元件的性能变坏,更换后故障消除了。
