  • 3853阅读
海信TC2569水平亮带修理过程。 [复制链接]
级别: Mod
楼主    余小天 发表于: 2011-11-16 22:25:04
从今天开始,不定时上传一些机子的维修过程,同时上传资料,希望大家上传的时候也能说清楚点,这样才能更好的帮助别人以后查找,共同学习。
接修一台海信TC2569彩电,故障为不定时出现水平亮带故障。
用户讲已请人修过,一直不能解决。开机接上信号线发现图声正常,抖动电路板图像也无明显变化。查看电路板发现大块76810,CPU/场电路和电源电路也已全部补焊过,而且场电路已被弄得面目全非。
经过多次冷机再开试机,终于看到故障现象为水平闪动亮带,二十公分宽样子,无图无声,类似静光栅底面,略带有几条浅黑色干扰纹,机板上有轻微“咝咝”声。
这时抖动机板,故障会随之消失,猜测还是什么地方虚焊所至,但一时也无从入手。开机正常状态下测电源各供电电压正常,CPU和大块工作电压也正常。由于故障不定,无法测到故障时场电路电压,无奈之下只有用起子一个个零件触动去试,还是没有找出原因。
考虑到场电路已被前维修者查了个遍,同时故障出现时无图无声的原因,可能还是大块供电有问题,同时引起中放和场电路都不能正常工作。查76810的8脚为中放供电脚,由N653(7805)供电,同是这路5V电源也是76810的工作电压供电。查7805前后电路无明显问题,猜想可能是7805不良,遂代换7805试机一天,故障没有再出现。
此故障表现为水平亮带,一般都会向场故障上想,至于无图无声,也会联想到是不是场脉冲不正常引起的,容易误叛。
下面上传本机原机数据和图纸。
