  • 5090阅读
创维电视采用5P30 3P30机芯的存储器 [复制链接]
yy15158
楼主    yy15158 发表于: 2011-11-17 10:16:58
创维电视采用5P30 3P30机芯的机型存储器损坏率很高,表现为电源指示灯亮,行不工作,按遥控按键
板开机无反应,不能开机。对此故障可以取掉存储器开机,若是存储器损坏此时应可以开机屏显英文菜
单,若不能开机就是其他问题,此法可以快速判断故障元因少走湾路,(摘自其他高手的维修案例,稍作
改动并分享至本论坛,希望能够帮助遇到此机芯的其他同行)我的维修实例:今修一天创维21TN9000
(3P30机芯)纯平彩电,检查+110V正常 就是不开机,本着先易后难的规则直接去掉存储器,然后就
可以开机了,于是我用编程器写了一个21TN9000的原厂数据,再次开机菜单仍然为英文 调整为中文搜
台,自动选台可以搜索到节目节目号也递增,但是搜索完成后一个台也没有,上下调台只是1台而且是满
屏雪花,半自动搜台可以观看节目但是一旦换台就显示一个满屏雪花的一台,初步判断数据不正确于是又
重新写了N多数据,最后在百度查找师傅说出现这个故障,要初始化数据,我又按本机按键调整音量到0,
然后按屏显,进入工厂,然后输入6提示输入密码789 最后选择init调整为FF FF 终以失败告终,无奈求
助我创维的一个好朋友,他告知刷一个4P30的数据,于是我按照其说的刷了一个4P30数据终于正常
下面我传上我刷成功的数据 就是要调整一下场幅
