  • 3442阅读
电源的少见怪故障 [复制链接]
楼主    雪天打伞 发表于: 2011-11-23 08:18:04
今天遇到一个组装彩电故障是三无并且电源指示灯一亮一灭一直闪个不停,拆机测+B在约120V-125V之间忽高忽低,断开行输出,接一个100W灯泡开机,+B电压110V稳定于是判定电源部分没问题,就查行输出部分,该换的都换过了,还是不开机故障依旧,试着把灯泡接上再次试机(这时行输出部分已接入,也就是灯泡和行部分都接在+B上边。),结果开机了一切正常,去掉灯泡又不开机了,想来想去还重新查电源,试着用替换法修机,先把三极管1015 ,1815和光耦换掉,试机试机一切正常,经过多次开关机一直正常,到此为止此机已修好。这怪故障我第一次遇到,感觉有点是少见的怪故障,所以传上去请各位分享。写的不好请大侠们多指正   [url]http://bbs.lcdhome.net/index.php[/url]
