  • 3743阅读
各品牌液晶电视机常见故障维修 [复制链接]
楼主    金晓飞 发表于: 2011-11-23 16:08:17
[audio03]
1、白光栅 , 有伴音(15AAB/8TT1机芯)     创维液晶电视检修:通电开机,发现屏幕为白屏,但有伴音,分析此故障为液晶屏没有工作所致造成,查显示屏之+5V供电及行、场信号,发现没有+5V供电,查线路为主板L21,+5V供电     电感开路更换后OK!
2、没有光栅,有伴音(20AAA/8TT1机芯)     创维液晶电视检修:开机后发现在强光下隐约可见图像,分析认为本机为背光灯未工作所致,拆机 后通电后发现背光板没有高压产生,查背光板供电及背光控制电平,用万用表测主板J6处电     压。1脚供电12V也很,但5脚在时ON应该为+5V高电平,此时却始终为0V。顺线路查控制电     路,J6之第5脚通过R52/1K贴片电阻接CPU-KS88C4504之第22脚,用表测CPU第22脚为+5V     电压,R52/1K电阻一端有+5V,另一端为0V,断电后测该电阻已经开路了,更换后一切也很。
3、死机:(15AAB/8TT1机芯)     创维液晶电视检修: 插上电源指示灯不亮,测主板已有+5V电压输出,查CPU电路,测CPU-KS88C4504之第12脚、第5脚、第53脚供电均也很,测CPU晶振Y2-10M也已经起振,后测复位脚第19 脚电压,也很应该为高电平,而此时为0V,查复位电路及其外围,复位电路是由一个IC(Q3-DS1813) 产生之,查Q3-DS1813之供电也很,而复位输出端却为0V,更换Q3-DS1813后也很。
4、黑屏:(30AAA/8TP2机芯)     创维液晶电视检修:开机后观察背光灯已经点亮,但开机却没有创维标志也没有OSD,由此判断应为主 板未给显示屏信号引起。测主板J27接口处供电也很,但没有LVDS信号,判断为主板未给屏驱动信号,   测主板U15-PW113第108脚VS和第109脚HS 、第106脚DCLK均有输出,RPH、RPI、RPF? PG、RPD、     RPE 47欧姆排阻有R、G、B 数据输出,由此可以判定LVDS芯片U20-DS90C385未工作造成,测U20     第1、9、26脚+3.3V供电也很,第32脚ON/OFF控制脚也为高电平,后更换U20后也很。
本帖最近评分记录: 2 条评分
