  • 7371阅读
我的维修一日,今天修理七台电视的过程,分享一点维修细节。 [复制链接]
级别: Mod
楼主    余小天 发表于: 2011-11-26 00:04:41
我不是来显摆的,只是来分享一下维修中的一些细节。
上午刷中九两台,修了一个收音机,电饭锅两个,充金网通费用五个。接机上门维修机子四台,故障多少多少多用户嘴里了解了一点点。计划好路线,备好用户所留电话号码和工具元件,下午一点出门。
第一家是一台21的创维彩电,开机故障为水平一条亮线,[color=red]用手拍了一下机壳[/color],有闪动。开机摘板发现场部分,电源和行部分都有虚焊现象,仔细补焊能看见的虚焊点。开机插上信号后图像恢复正常,抖动机板画面无闪动,装机收工。
一点50分左右赶到第二家,一台松下老彩电图像正常无伴音。开机发现灰积了好厚一层,无法看清板上元件芯片型号,但打扫灰尘暂时还不是我的工作,因为我发现喇叭线是连到一个竖立插立的小板上的,高频头也在上面。观察发现一九个脚的伴音块也在上面,[color=red]从喇叭线理到输出电容找到8脚为输出脚[/color],开机测伴音块9个脚的电压,除9脚电压为16V外,其它各脚电压除地都在4V以下,用人体感应触碰各脚喇叭无杂音,断定伴音块未正常工作。用小刷刷开伴音块上的灰尘,看到型号为2X65,从笔记本上查到1脚应该有11V供电,2脚是信号输入脚。查1脚外围,发现一只2.2欧电阻另一端有11V,更换此电阻后再次开机伴音恢复,装机收工。
二点45分的样子来到第三家,家里无人,电话联系五分钟样子后回。进门一看还是一台创维,25的,故障为管座受潮,拆机、换管座、[color=red]用小毛刷蘸酒精清洗显像管座子内腔[/color]、吹风吹干打硅胶、装机收工,这个就不多说了,二十五分钟搞定。
第四台是正在处理上面机子时隔壁来人说有一故障机让看看,一台29的康佳彩电,故障为视频无输入。用户讲之前曾被雷击,另一师傅修的,修后只能输入AV1,AV2无输入。试机果然如此,AV2有一点轻微干扰条纹,无图无声。本以为是什么故障前面的同行没有解决,正在想是否拆板维修,开机摘板[color=red]仔细查看[/color]切换电路却发现一只4053的焊接有粘连现象,排除后故障也解决了,装机收工。
差不多4点才到第五家,从我铺子上出售的一台组装14的小彩电,故障为开机后长时间图像才能清晰,同时伴有滋滋声,这个不用说大家都知道什么原因吧。老大爷给人家看果园的,机子放在很潮的小屋内,这个处理了较长时间,显像管已被击出细纹,用小刀仔细刮了一下后,换高压帽,没用硅脂,直接用硅胶粘上,[color=red]并叮嘱我处理后要三个小时后才能开机[/color],如果还有此现象,只能送到铺子上将显像管打磨一下重新处理。中间和大爷闲聊果园情况,末了带走大柑子三个。
去第六家时中途接到电话,一老用户已经将机子拉到铺子上,还好正转到圈子(之前定的路线)尾巴了,于是先回铺子,发现是一台21注装机,故障为不能二次开机。开机测+B输出正常,,测各路输出电压都正常。查存贮器5V正常,总线电压也正常。再[color=red]查主芯片各供电脚[/color],发现76931 5AM3的35脚电压偏低,只有2V多一点,断开35脚5V恢复正常,怀疑大块坏,但手里没有5AM3,于是用一只59S0上机,[color=red]重写相应存贮器[/color]后试机,二次开机恢复正常,但不能收到节目。测高频头各脚电压基本正常,30V也正常。询问用户,他说:“天线电源盒冒火后出现这种问题,正想说修好后再买一付天线。”心里一下有底了,可能是天线电源盒损坏,220V串入高频头引起上述故障,于是代换高频头,故障排除。
重新去第六家时差不多六点十分,天已经快黑了。进门连忙道歉,说来迟了,主人家却盛情的邀请一会儿共进晚餐。一番推脱后说先看机子再说,长虹25机,还没拆机就闻到一股糊味,判断不是大电解炸了就是高压包击穿,但用户讲开机后有声音。于是开机一听,“[color=red]叽”的叫声,说明行部分出了故障[/color]。开机先用手电仔细观察了一下机板情况,发现行管C极相连的对地电容烧焦,心里一阵轻松,所有品牌多种机型共同的毛病,断开电容测行管阻值正常,于是代换烧毁电容2KV,561后此机修复。此时已近七点,推脱不过在用户家吃了晚饭(我不是搞保修的,再说乡里乡外的也没什么),中间给家里打电话报平安。吃完正想收费走人。用户却说洗衣机脱水桶也不转,查为电机损坏,拆下坏机带走,说好第二天下午一点后来修。
8点半回铺子,关门回家,隔壁的又笑着说帮我看了一天铺子,我也笑,只是希望明天上午有时间把那两个移动DVD解决了,还有一台康佳不定时关机已经放了两天没动,已经补虚焊,代换光耦等待机元件,试机半天没停过,但[color=red]仍不放心交给用户[/color]。
搞维修真累,就没一天消停过,我就这么修机的,大家也一样吧。
资料也看够了,睡了,明天继续。
本帖最近评分记录: 4 条评分
