  • 6681阅读
求教UNIS清华紫光便携DVD播放器维修问题 黑屏故障 [复制链接]
bg4dsp
楼主    bg4dsp 发表于: 2011-11-26 14:47:08
客户拿过来,反映开机听到两声爆响,屏幕黑屏无背光,打开后发现两个耐压16V电容爆裂,一个为MOSFET集成块9435A边上,同时MOSFET也短路,替换电容和MOSFET(AO4411)后,还是黑屏,检查液晶屏线插座上VCC无电压,控制器为MST717A, 解码器为SUNPLUS SPHE8202D,更换MOSFET前还有1.8V,2.5V,现在无这两个电压,3.3V电压有。DC-DC AOZ1014A 12V转5V输出有。现在不知道该怎么检修?请教大侠!
问题1.怎么恢复MOSFET输出5V电压?G端为5V,S端为5V,D端没电压。
2.怎么恢复液晶屏线上VCC电压?
现在基本理清思路了,屏线上VLCD电压由一个三极管供给,基极接的MST717A的一个GPIO口;同样MOSFET的G极也接了一个MST717A的一个GPIO口,现在判断是MST717A不工作,原因究竟是MST717A芯片损坏?还是程序存储器24C16和25LV010损坏,请大侠指点一下,继续努力中!
补充一下,1.现在5V对地电阻只有32欧左右,不知道正常否?
2.供给MST717A的2.5V和3.3V正常。8202D的1.8V和3.3V是由MOSFET控制,现在无
