[size=6]一台黑底白壳ABS-S,0002+av2020+27m+6x,收看过程中突然无图像无声音。我打开时发现面板乱码,无开机画面,无声音,以为是程序的问题,心想刷下就好了,结果搞了半天都显示开启引导区域,然后不动了,换了多个版本依旧,设置应该没问题,6121 27M SPI EN25B16 ,拿另外一台机刷,也是6121的,正常联机,两台机除了高频头不一样,其它的都是一样的,一个是5812,一个是AV2020,没办法,把5812的机子刷故障机的BIN,拿下25Q80,装在故障机上还是那样,屏显跟以前一样,拿掉28Q80开机,和装了是一样的乱码,会不会是没检到?看了下后面没有两个三极管,不是直联的,没办法了,不知道怎么修,求高手[font=宋体]请输入要设置字体的文字[/size]
