  • 4719阅读
我用胜利VC920A数字万用表修好两台同行没有修好的电视机 [复制链接]
楼主    地灵人杰 发表于: 2011-11-29 23:40:19
第一台是一台25寸TCL彩电,故障现象是指示灯亮就是不能开机。用户本来准备让我上门维修,我报价80块,用户说太高了,说找别人40元能修好,我就哪你找别人修吧,就挂了电话。谁知过了两天这位用户又打来电话让我上门去修,我说少了80元不去,经商讨同意了,我就带上工具赶到了用户家。到用户家天已经黑了,看到机子已拆开,机板单独放在一边。经讯问主人上次给你打电话因价钱问题就到门口一家开门店的找了一位师傅上门维修。从早上修到晚上没有修好,第二天来时把电路板拆走说是找他师傅帮忙再检查检查,谁知又弄了一天还没有修好,就把板子刚送了过来 。我把电路板详细看了一遍发现电源和行电路均有拆卸的痕迹,并且电源部分又两只二极管各有一引脚拆掉没有再焊上去。我用烙铁重新焊好,把高压帽和所有连线全部接好。断开行电路电源,并用一只30瓦电烙铁当假负载,经通电测量发现待机进电压为60伏左右,按频道键开机后,主电源上升到135伏,说明电源部分是正常的。用胜利VC920A数字万用表在行推动管的基极和地之间用频率档测量,发现可以测出正常用的行频15.62KHZ,但在行输出管基极和地之间测量不出行频。怀疑行推动变压器脱焊,一看果真如此,就用烙铁把几个引脚全部焊接良好,试机恢复正常。
  第二台是一台长虹29N18型彩电,也是不开机,不过这台连指示灯也不亮。用户也是要求上门修理,第一位师傅去了后,经检查发现电源管和保险管均已损坏,换上新的元件开机,谁知又马上烧毁。这位主人的一位朋友在场,就打电话让我过帮忙看一下。去后看到哪位师傅还在,也和我比较熟悉,经简单讯问就开始检查。看到第二次换的电源管和保险管已击穿,就拆了下来。很快又检查出电源管发射极对地接的哪只2.7伏稳压二极管击穿。因没有2.7伏的就找了一只3伏的装上。不装电源管开机,在电源管集电极焊盘位置测有300伏真流电压,在基极和发射极焊盘位置测量有6.7伏直流电压,可过了几秒后就消失了。用胜利VC920A的频率档在这个位置测量频率,只有160赫兹左右还不稳定。怀疑电源部分集成电路TEA2261已经损坏,就装了一只新的上去。这时还不装电源管,再次在电源管基极和发射极焊盘位置测量频率,发现频率为34.87KHZ,再测直流电压为3.4左右,但不稳定,又时很低,但最高不超过3.4伏。就断开行电源电路,用一只30瓦电烙铁当假负载,装上新的电源管试机,发现已经不再烧毁电源管,但主电源忽高忽低,最高50多伏了最低20多伏。检查光耦正常,用SE11代换次级三端稳压SE113后开机,测得电源电压为119伏,调节和三端稳压相连的电位器,使电压为正常的115伏。撤去假负载,恢复原来电路,开机电视机恢复正常。
本帖最近评分记录: 2 条评分
