  • 5232阅读
给维修同行新手们的维修经验分享 [复制链接]
楼主    hudingfe 发表于: 2011-11-30 00:01:50
昨天上门维修一台TCL-AT3416U机,由于用户忙于上班,就拆板回来修。用户介绍,机子头天是好的,第二天放是黑屏了。
  经过检查TDA9383的14和39脚8V正常,54,56,61脚3.3V正常,50脚黑电流有3V(正常为6V),
测三基色输出,红0.2V,蓝色和绿色为1.5V.检查视放电路,发现红视放管的R515的15K欧为50多K欧。
于是更换了一只15K欧的电阻。根据以往维修来说,应该好了。
  于是把板挂在维修显像管上一试,故障依旧,是黑屏的,把加速极调大,是满屏红色回扫线。再次检查视放电路及主板,未发现坏元件。
  此时维修陷入困境,网上查图纸也不能解决。于是只好暂停维修忙别的机子。
  晚上,我边睡觉边想,发现TCL TDA9383PS N2 1I0600的特点是显像管偏枪(即三枪发射率不同)也会导致黑屏故障。
  第二天,我把板挂在另一只显像管上一试,OK了!
  遇到问题需三思而后行,否则会导致经济损失,在维修此板过程中,我电话联系过同行,同行说买新的422,423和TDA9383PS试下。
  维修技术来于经验的积累。非一日之寒,只有不断地学习,才会不断地超越!
本帖最近评分记录: 3 条评分
