  • 3170阅读
【分享经验】DVD不读碟典型故障一例 [复制链接]
楼主    99980001 发表于: 2011-11-30 16:22:10
今接到一台 米奇 MK-828C DVD 一台,SF-HD64光头,DVD和DVD都不读碟(其他功能正常),拆开检查,发现光头有聚焦循迹动作,主轴电机弹转了两下不转,显示无碟。先怀疑是主轴电机坏,经检查电机好的,然后怀疑光头问题,可是连续换了2个同型号的新光头都还是一样(搞得两个新光头的保护焊点都焊开了)于是测量光头+5V供电,发现没有+5V供电,电源+5和光头供电开路,查看图纸发现一个2R2(2.2欧)的电阻开路。更换电阻后,开机光头循迹聚焦,主轴电机转动,转了一会激光消失,光盘停止转动,还是显示无碟(读不起碟)于是补焊了光头坐和CPU,试机故障依旧,再换光头还是一样的,小心用手触摸CPU(避免被可能被烫伤手),温度也不高,正常。
折腾了很久,之前也换了数据,没有解决,实在很无奈, 更换了SPHE8202L芯片,故障排除
最后把他原来的数据,存储器换上,试机也正常。
数据论坛上有的,我就不重复上传了。
[audio05]
本帖最近评分记录: 2 条评分
