  • 4194阅读
谈谈电视机拆板维修 [复制链接]
zljd
级别: 资深会员
楼主    zljd 发表于: 2011-11-30 18:02:01
常看到有些朋友问到怎样拆板维修,我来说一下自己的方法:用一个25寸的旧电视(只留显像管和喇叭)来做维修台,因太小的管子修25寸以上板时易画面超出屏显,不易调试。再用2只显像管脚(在废管上敲下来)7脚的1个,9脚的1个,保留管脚护套,将两种管脚用线对应焊上,如RGB等等,要仔佃,不能弄错,然后将引线再焊到1个九脚管座上,再插上显像管,七脚和九脚的管脚套上合适的水管,里面用704胶灌满(防止打火和漏电,因聚焦线也在里面)然后粘合固定在电视后盖上,这样,遇到7脚板可插七脚这边,遇到九脚板就可插九脚这边,因后盖留有七、九插脚,所以不用毎次遇到不同脚管座而焊线,接下来用长一点的高压线(坏行包上有)扣上高压咀引出来,另一端安上高压帽用铁丝做个扣环(用于待修板的高压帽接头) 下面再就引出偏转线,装上常用的几种插件(可适应不同板连接)接头要包好,最后焊上喇叭线引出机外(最好装常用插,免得修伴音焊线) 不要忘了, 接地线一定要引出,然后合上后盖就成功了。以前我没装后盖,不小心废了几个彩管!希望对新手有所帮助。
本帖最近评分记录: 2 条评分
