  • 4659阅读
飞利浦机芯彩电黑屏保护的又一发现 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-11-30 21:03:27
上门维修一台海信25彩电,飞利浦TDA8838机芯故障是黑屏有声音,关机有光闪是典型的黑屏保护,拆机测量三枪阴极电压在200V左右截止状态,检查视放管等均正常,提高加速极电压光栅出现,接入信号图像正常不过有点闪烁且偏色【加速极电压过高所致】,慢慢调低加速电压图像彩色恢复正常,根据观察显像管没有老化现象,把加速电压调回原位开机又黑屏,测量加速电压有400V左右【与万用表型号、内阻有关】有请问变化怀疑有漏电情况,于是更换加速电容、管座等无效,最后发现此机机内较脏加速极和聚焦的引线布满油污和灰尘,加上潮气较重可能引起加速极电压降低或不稳定造成黑屏故障,马上焊下引线清洗干净,把高压包加速极电位器调到原位开机光栅很快出现,反复试机故障排除,使用一段时间回访一切正常。大家以后遇到类似故障不妨试试,特别是在潮湿和灰尘较大的环境下使用的机器。
