  • 4138阅读
杂牌机无规律关机故障排除 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-11-30 21:04:25
一台杂牌彩电采用贴片R2J10190超级芯片,故障为开机无规律自动关机,关机时开关电源各组电压均正常,测行推动管C极电压为零点几伏,说明芯片没有输出行激励信号,测量芯片供电5V只有3.3V。8V为5V左右不正常。检查两组稳压电路三极管正常,但8V稳压Q851基极电压只有5.6V,观察其基极通过Q862控制待机输出。在路测量Q862无异常,基极待机控制电压为0V低电平说明芯片已输出开机信号,果断拆除Q862开机8V、5v正常同时光栅出现,因为该机5V是从8V获得偏置电压,当8V输出低时造成其输出不正常。最后测量拆下的Q862其C--E有不稳定漏电电阻,用C1815更换故障排除。
本帖最近评分记录: 2 条评分
