  • 6839阅读
貌似枕形失真的故障 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2011-12-02 19:13:10
[font=黑体]请输入要设置字体的文字[/font]
今天下午修理一台杂牌机无图像无伴音。光栅很亮。并且行幅小(两边都有4CM)的黑边。中间有个竖亮线。左右向里凹。和枕形失真差不多。
上门维修打开后盖。里面一片狼藉。很显然有人修理过。仔细检查别人修理的地方。没有看到有换错元件的地方。
检查枕形校正电压。开机时是7.8伏马上就升到11伏。检查逆程二极管和逆程电容都正常。
仔细想了想还是看看光栅亮的毛病吧。测三个视放管集电极电压都为3.2伏。测高压包的视放脚整流二极管是190伏正常。在测显像管尾板视放电压为O伏。用万能表测尾板到大板的电阻为无穷大。
显然是连线断路。换了连线后。就一切正常了。
告诫同行。修理时一定要思路广阔。不能被假象迷惑。
本帖最近评分记录: 2 条评分
