  • 3931阅读
不用万用表辨别升级端口接线方式的方法 [复制链接]
linscdy
楼主    linscdy 发表于: 2010-01-25 15:27:44
[color=blue][size=4]不用万用表辨别升级端口接线方式的方法:[/size][/color]
1. 所需材料:二极管一个、手电灯泡一个(必须是白炽灯泡)、
  导线二断、干电池三节(4.5V)。
2. 按图连接。[color=crimson][size=2]电池极性接反了,请注意![/size][/color]
3. 测插口针脚与视、音频插口外缘如灯泡亮、再将导线二端调头,灯泡还亮,就是接地端。
  拔下供电板与主板的插头、测插口针脚与供电板插口其中一针脚如灯泡亮、导线二端调头,灯泡还亮,就是
VCC端。
  测插口针脚与供电板插口其中一针脚如灯泡亮、导线二端调头,灯泡不亮,就是TX或RX端。
  如果是五脚端口,一般是靠近VCC脚边上一针是BL脚。
4. 升级插口针脚一般排列方式:
  |GND|TX|RX|VCC|
  |GND|TX|RX|VCC|BL|
  |TX|RX|VCC|GND|
  |GND|RX|TX|VCC|
5. 无升级插口者,查找主板背面有无一排4~5点的焊盘(一般侧面标有JPXXX、GND等字符),
  用上述方法检测端口信号排列位置。
