  • 11600阅读
厦华TV21E6C彩电场电源引起行不工作奇怪故障 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-12-02 21:14:30
接修一台厦华TV21E6C彩电,最初故障为开机要很长时间才能启动,一般在15--30分钟左右,机内有轻微吱吱声。后经当地维修人员维修后彻底不能开机指示灯亮无反应便送来我处维修。 打开检查电源为待机状态,观察电路电源、场电路、视放电路、行输出等电路已全部检查或更换过元件。测芯片【实用OM8371】1脚待机电压为0V,遥控或按键电压不变,测量该对地电阻为零,查芯片1脚已对地击穿,于是短接待机控制管V504的C、E极,开机电源主电压、5V、3.3V、8V等均已正常,但是无高压反应整机三无,于是测量行推管C极电压为几伏左右不正常,说明行电路停止工作或呈保护状态,摸行推动供电电阻温度较高,短路推动管B极到地C极电压上升至24V左右说明判断正确,接下来检查芯片外围电路、存储器数据等等均一无所获,无奈买了相同芯片更换开机仍然不开机,不过在测行推动时发现电压在十几伏左右快速摆动,同时高压包有吱吱声,马上测行推动变压器的初级绕组的交流电压也在几伏上下摆动且无规律。这种现象还没有见到过,一般情况下要么行起振或停振,怎么会无规律输出脉冲?维修一时进入困境。
  后来回想用户说过开机很长时间能够启动,说明故障应与温度有关,于是用电吹风对电路各处加热,当加热至场电路附近时突然发现灯丝亮了同时光栅出现,接入信号竟然一切正常,马上测量场电路LA78040供电发现正电源为13V偏低。负电源为15V正常。难道故障是场正电源偏低造成的?不管其他首先排除电源问题再说,根据情况首先应该是电容与温度关系最大,直接在+15V滤波电容C474上并联一只470UF电容电压立刻上升至15V。说明该电容失效拆下原机电容发现为100UF\25V,一般的电容大多在470UF以上,可靠起见更换1000UF\25电容开机正常,为防止故障隐患把C471负电源电容同时更换。后经长时间开机、关机故障不再出现。
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
