  • 22299阅读
康佳故障通病及总线进入方法 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    大自然真美 发表于: 2011-12-03 00:02:32
康佳故障通病及总线进入方法
  K/N系列.SK系列.S系列.SE系列.SA系列.A系列.C系列.E系列.F系列.ST系列.TA8880CN机芯(画中画系列).倍频机芯.W机芯(背投系列).T系列(数字高清).I系列(数字高清).M、FM系列(数字高清).FG、FT系列(数字高清).MV系列(数字高清)
1 K/N系列
1.1彩电配置
主要IC:超级芯片TDA9380或TDA9383
机型:
TDA9380掩膜后的型号为CKP1402SA,代表机型有:
P2162K、T2168K、T2168N、P2179K、T2176N、T2176K等;
TDA9383掩膜后的型号为CKP1403SA,代表机型有:
T3468K、P3460K、P2960K、P2961K、P2962K、P2962K1、P2998K、T2975K、T2968K、T2976K、T2968N、P2562K、P2579K、T2568K、T2568N
1.2总线调整方法:
按MENU(菜单)键调出菜单显示(注:菜单显示时间为10s),在菜单未消失前连续按回看键5次便可进入工厂调整菜单。按MENU键可依次选择菜单1到菜单4。选中需调整的菜单后,可用节目+/-键选择需调整的项目(选中后变为红色);用音量控制键调节选中项目的参数值,直至符合要求为止。当所有调试完成后,再按一次回看键即可退出总线调整模式,回到正常收看状态。
1.3总线故障
故障现象:
接收PAL-I制信号时,伴音音轻且有杂音。
检修提示:
进入维修状态,在维修菜单5内设有伴音制式设定项目,其中SOUND FILTER即是伴音滤波器选择设定项目,数据为"00"时,选择内部SIF电路处理全制式伴音信号;"01"时,选择外部电路处理6.5MHz伴音信号;"02"时,选择外部电路处理6.0MHz伴音信号;"03"时,选择外部电路处理全制式伴音信号。进入维修状态的第5菜单.按节目+/-键选择SOUND FILTER伴音滤波器选择项目,查看其数据为"03",但该机的外部电路只设有6.5MHz中频选通滤波处理电路,从而造成接收PAL-I制信号时伴音音轻且有杂音。按音量+/-键将该数据改为"00",选择内部SIF电路处理全制式伴音信
号后,接收PAL-I制信号时伴音音量和音质恢复正常。
1.4硬件故障通病
故障现象l:
康佳P2962K1(K系列)彩电启动困难。
检修提示:
+300V滤波电容容量下降。
故障现象2:
T2975K彩电(K系列),开机瞬间能听到高压声,随即自动关机。
检修提示:
开机时,测得TDA9383(N101)36脚(EHV过压和电子束流过流保护端)电压大于2V (正常电压为1.5-2V,一旦大于2V彩电便进入保护状态);断开36脚外围电路,若36脚电压仍大于2V,则说明TDA9383损坏,否则检查36脚外围电路,如图2-1所示。在此电路中,R465阻值易增大,C414(56nF/200V)易失容。
另外,在康佳K系列彩电中,场块负压供电限流电阻R458(1Ω/1W)、场输出反馈元件C453 (180pF)及R453(0.82Ω)易损坏,也会出现开机随即自动关机故障。
故障现象3:
T2976K彩电(K系列),开机二三分钟后自动关机。
检修提示:
TDA9383的49脚(场扫描失落保护输入端)外接二极管VD411(1N4148)性能不良,正常工作时,49脚电压在2V~3V之间。
故障现象4:
K系列彩电,有伴音,黑屏。
检修提示:
TDA9383(CKP1403SA)50脚(黑电流检测输入端)外接二极管VD389反向漏电。
故障现象5:
K系列彩电,三无,指示灯不亮。
检修提示:
TDA16846的11脚外接电阻R920(3.9M)开路。
2   SK系列
2.1彩电配置
主要IC:超级芯片TDA9370或TDA9373
机型:
TDA9370掩膜后的型号为CKP1419S,代表机型有:
T21SK076、T21SK068、T21SK026、T21SK022、T21SK078、P21SK056、P21SK056V、P21SK177、P15SK107等;
TDA9373掩膜后的型号命名为CKP1417S,代表机型有:
T34SK068、T34SK073、T34SK173、T29SK068、T29SK076、T29SK178、P29SK061、P29SK067、P29SK077,P29SK151、P29SK282、T25SK068、T25SK068、T25SK076、T25SK062、T25SK071、P25SK151
2.2总线调整方法
按下遥控器的MENU键,出现菜单,在菜单未消失前连续按回看键5次,即可进入工厂调试菜单。按MENU键,可转换菜单1至菜单6(即FAC1-FAC6)。用节目+/-键选择需调整项目(选中为红色);按音量+/-键调整参数值。调整完毕后,按一次回看键,即可退出总线调整模式。
2.3硬件故障通病
故障现象1:
T21SK026(SK系列)彩电,三无。
检修提示:
测得B+为0V,TDAl6846②脚电压偏高(正常值为1.6V),11脚电压偏低(正常值为4.1V),常见原因为11脚外接电阻R920(3.3M)开路。
故障现象2:
康佳T29SK061彩电(TDA9373机芯),冷机时声像正常,约10分钟后慢慢无彩色.最后无图像。
检修提示:
从具有冷热毛病这一角度考虑,首先怀疑电解电容,用烙铁对N103外围电解电容逐一加热。当加热N103-17脚外围电容C116时,故障立即出现,将其换新后故障排除。N103的16、17脚外接行锁相环滤波电路(PLL)。若该电路中的元件异常,必然会使行振荡和行激励脉冲形成电路不能进入正常工作状态,从而出现彩色消失或无图像故障。
3   S系列
3.1彩电配置
主要IC:超级芯片VCT3801A/03A
机型:
VCT3803A掩膜后的型号为CKP1602S,代表机型有:
T3473S、P3438S、P3460S、P3476S、P2960S、P2960S、P2967S、P2971S、P2971SN、P2975SN、P2571S等;
VCT3801A掩膜后的型号为CKP1604S1,代表机型有:P3472S、T2920S、T2926S、T2927S、T2973S、T2975S、T2976S、T2977S、T2978S、P2961S、P2962S、P2972S、T2520S、T2522S、T2526S、T2573S、T2576S、T2578S、T2173S、
T2176S、P2171S、P2172S
3.2总线调整方法
先按用户遥控器的菜单(MENU)键,待出现主菜单(即图像、声音、节目、功能等字符)后,再按5次回看键,则屏上会显示本机调试内容编号:service Menu 22/04/2002VCTexit ok字样,即表示进入工厂调试菜单。然后,按遥控器数字键1-9可分别进入各调整菜单;按节目+/-键选择需调整的项目(选中为红色);按音量+/-键调整数值,直至达到要求。每调完一个项目后,必须按一次回看键,才能记忆存储调好的数据。待所需调整的项目全部调好后,先按0键,再按回看键,即可退出工厂调试模式。
3.3总线故障
故障现象1:
黑屏,调高加速极电压。屏显一条水平亮线。
检修提示:
换用空白存储器24C16后,将第3个维修调整菜单中的第一项MSPUSED(声音处理模块选择)由YES改为N0,并调整光栅几何方面参数即可。
故障现象2:
开机有高压声,指示灯由红色变成橙色,黑屏;置于AV状态时,屏幕右边黑,左边为白板。
检修提示:
此故障系存储器损坏所致,更换存储器24C16,并调整菜单1-2中的光栅几何失真参数,使光栅正常即可。另外,也可换上一块写有同型机数据的存储器24C16。
3.4硬件故障通病
故障现象1:
T2973S(S系列)彩电,图像基本正常,无伴音或收看中图像漂移,伴音不良,甚至无图无声。
检修提示:
中放块STV8223B(N101)22脚外接AGC滤波电容C117(1uF/50,钽电解电容)失效。
故障现象2:
康佳T2926彩电,在拉幕过程中图像正常,拉完幕后图像逐渐变亮,最后出现带回扫线的白屏。伴音正常。
检修提示:
VCT3801A--37脚(黑电流检测端)外接二极管VD104漏电。
故障现象3:
康佳T2173S彩电,图像正常。伴音中有"沙沙"声。
检修提示:
中放集成电路STV8223B-22脚外接的自动增益滤波电容C117(1uF)失效。
故障现象4:
康佳S系列彩电,黑屏,但能听到高压启动声。
检修提示:
x射线保护二极管VD915(18V稳压管)性能不良是本故障的常见原因。另外,VD915损坏后还会产生遥控、面板操作失效而图像正常的特殊故障。
故障现象5:
康佳S系列彩电,图像上有白色带状干扰条,部分台轻微,部分台严重。
检修提示:
频率合成式高频头损坏。
故障现象6:
康佳s系列彩电,开机困难,能开机后,图像正常,但伴音声小。
检修提示:代换MSP3463G--62、63脚外接晶振Z201。
故障现象7:
康佳S系列彩电,无图、无声、无字符,但屏上有带回扫线的暗光栅。
检修提示:
测得VCT3803A--37脚(RGB静态检测端)电压为2.9V,远高于正常值0.25V,该脚与+ 5V相连的二极管VDl04易漏电.
故障现象8:
康佳P2971S彩电(超级芯片VCT3803A机芯),面板及遥控按键均无效,有时按面板按键会自动关机。
检修提示:
测得N104⑤、⑥脚的电压分别为3.7V、2.7V,与正常值(均为4.9V)相差较远。N103-⑥脚为保护检测端,外接ABL及灯丝电压检测电路。断开V948的e极试机,面板及遥控按键恢复正常。检查发现,18V稳压二极管VD915有近60k的漏电电阻,换新后故障排除。正常时,N103⑥脚电压为4.8V。若因某种原因导致高压过高或x射线剂量超标时,V909、V948导
通,N103-⑥脚电压降至1.2V,N103⑦脚输出关机指令(低电平),整机进入保护待机状态。
4   SE系列
4.1彩电配置一览表
主要IC:超级芯片TMPA8809(TMPA8829)或TMPA8823
机型:
TMPA8809(TMPA8829)掩膜后的型号为CKP1302S,代表机型有:
P34SE138、P31SE292、P29SE072、P29SE073、P29SE077、P29SE151、P29SE281、P29SE282、T25SE073、T25SE120、
P25SE051、P25SE071、P25SE072、P25SE282、T25SEl67、T25SE358等;
TMPA8823掩膜后的型号为CKP1303S,代表机型有:
P21SE071、P21SE072、P21SE151、P21SE282、T21SE358、A21SE090、A14SE086
4.2总线调整方法
按遥控器上的MENU(菜单)键,待出现菜单后,立即按呼号键5次,屏幕显示"FAC ON",表示进入了工厂调试模式。然后按数字0~9键,即可进入对应的工厂菜单FAC0-FAC9。按节目+/-键选择需调整的项目;按音量+/-键进行项目数值的调整。选择自动调整后,待调整结束时会显示"OK"。调试结束后,再次按呼号键,屏幕显示"FAC OFF"字符,表示退出了工厂调试模式。
4.3硬件故障通病
故障现象1:
P29SE151彩电(SE系列),开机黑屏,调高加速极电压后出现两边不到头的水平亮线。
检修提示:
超级芯片CKP1302S(N301)--15脚外接的锯齿波形成电容C312(0.47uF,黄色钽电容) 失效,此时该脚电压由正常的4V下降为2V。
故障现象2:
P21SE358彩电(SE系列),收不到台。
检修提示:
断开超级芯片CKP1303S(N906)--43脚(RF AGC)后,高频头AGC端电压升至4V,可以
收台,说明N906--43脚内部短路,更换该芯片即可。
5   SA系列
5.1彩电配置
主要IC:采用三洋公司主芯片LA76930/31(重新掩膜后的型号为CKP1504S)
机型:
P21SA326、T21SA326、T21SA026、T21SA073 、T21SA120、T21SA236、
T21SA267、P21SA281   、P21SA282、P21SA376、P21SA383、P21SA390   、
P21SA387、T14SA073、T14SA076
5.2总线调整方法
按遥控器上的MENU键,出现主菜单,在其未消失前连续按3次智能显示键,即进入工厂调试菜单。
然后按数字键切换调试菜单。按遥控器上的频道+/-键,进行调试项目选择;按遥控器上的音量+/-
键,进行项目数值调整。调整结束后,按遥控器上的智能显示键,即可退出工厂调试状态。
[audio01]
本帖最近评分记录: 4 条评分
