  • 7334阅读
力之霸功放机维修实例 [复制链接]
杨清
楼主    杨清 发表于: 2011-12-03 20:55:30
今天修一台LMB力之霸AV-04,故障是开机继电器不吸合
此机是12个中三肯管,6个管一个声道分别3个A管3个C管,
开机通电直流档测左声音功放管输出0V
测右声道直流12V
根据维修经验:先断开功放管后级放,测B极输入电压12V,故障可判断要前级放大部分和推动部分
把功放管B极接上,断开推动管B极测电压12V ,故障可判断为前级放大部分
前级正负放大分别采用5个三极管放大
通电,手指作信号发生器,交流档测三极管E极放大输出,从第一个开始都正常。。。直到第三个5551E极放大不正常,直流档测13V输出 ,怀疑此5551损坏,更换上,故障不变
无耐之下,把偏置末级电流作用的两只二极管4148更换无效
最后检查为偏置、直流中点负反馈的47K电阻开路造成直流耦合不平衡,3级放大部分带直流输出,造成功放管放大也带直流输出,更换47K电阻收工,搞了2小时 才收得银两100块。
