  • 4294阅读
深圳惠浦电子公司生产的17吋液晶显示器黑屏 [复制链接]
楼主    wangq2549 发表于: 2011-12-04 15:02:10
主要问题是:
深圳惠浦电子公司生产的型号LA760,17吋电脑液晶显示器(使用时间大约五年)。
前段时间(11月7日)在使用过程中,发现该显示器有时亮度闪动一下,光亮稍显暗淡一下,然后就正常了。第二天发现,在使用过程时显示器突然就不亮了(黑屏),显示器电源灯亮着,主机箱工作正常,用手试一下显示器后方的上盖,发现挺热的。将显示器电源关掉后,稍停片刻,打开显示器电源,又能正常显示了,片刻又黑屏了。如果关闭显示器电源后待显示器后盖上方不怎么热了,再打开后能正常显示很长时间,连续使用3个小时也不黑屏。
前两天,显示器又黑屏了,开机10多分钟时,显示器画面暗了一下,接着就黑屏了,重新开机后画面正常显示一两秒钟后显示器画面发暗接着就黑屏,每次都如此了,此时,显示器电源灯正常点亮(绿色,正常没变),显示器自带的喇叭正常播放(播放歌曲不停),从显示器上盖看灯管不亮(黑屏时)。如果从主机上热启动,自动关机时可以观察到显示器画面(黑屏的画面)闪动一下(从主机上直接关机则不闪动),每次重新热启动显示器都显示启动画面,接着就黑屏了,再显示再黑屏(比如,开机显示主板信息,然后黑屏;显示WIN画面,然后黑屏;显示正常画面,然后黑屏)。可以听到开关机音乐。
显示器能是什么问题,请高手指点一下。
