  • 3517阅读
显像管常见故障的修复 [复制链接]
zljd
级别: 资深会员
楼主    zljd 发表于: 2011-12-04 17:47:26
显像管一般有的故障是可以修复的(老化和短路) 需要说明的是:漏气及断路的是无法修复的。老化的管子可适当提高灯丝电压(短接灯丝电阻或在行变加绕1匝左右串于灯丝绕组) 有朋友讲此法会缩短管子寿命,老化的呀,死马当活马医,用一天算一天。短路多为某阴极与灯丝碰极,出现单一色的回扫线,可采取灯丝"悬浮"供电,具体做法是将尾板灯丝端割断,再在行变磁芯上绕3匝左右(交流10v档测4v左右即可)然后焊在尾板灯丝端即可,因这样处理灯丝与主板地已隔离。加速极短路的处理:加速极短路电视有声无光,可焊下加速极引线再测其电压正常,接上管为0v,可采取在180v端焊个二极管正端接180v(作隔离)负极焊上引线,开机,用该引线碰管子加速极,可见管内闪个紫光(管内短路点已烧断)再拆除二极管恢复加速线,电视可恢复正常(一般无复发) 还有几种方法:如高压电击法,电容充电法,因成功率不高,且风险大,所以就不例举。补充一下,不是所有老化的管子提灯丝电压都有效,散焦的管子(无论怎么调聚焦都无反应)一般都放弃。
本帖最近评分记录: 4 条评分
