  • 9674阅读
求助:买了升级小板,还是连接不上卓异Hi2023机 [复制链接]
gdt
楼主    gdt 发表于: 2010-01-25 18:17:39
1、COM口属性已设置;
2、升级小板已与卓异HI2023机器内的对应接口连接(按照厂方资料说明,打开外壳,机内4针连接);
3、分别用ABS_Flasher v1.6 ~3.0 不同版本试过,都是提示“等待从机连接”;
4、用万用表测针脚电压:3.3V,5.0V
只接三根线,地和两根数据线,不接+5V电源,也试过,也是连接不上,此时用万用表测量是3.1V 和3.3V
机器是:卓异 Hi2023+1108+SHARP
bin文件是:PMT.bin
{海尔方案刷46套节目补丁(1M&2M flash适用),升级时选择升级PMT,只刷应用软件}
因为连接不上,所以无法读写。
反复试验,还是无法连接上,不知何故,请高手指教,谢谢!
