  • 14104阅读
海信HDP2907M高清彩电屡烧行管排除 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-12-05 21:58:28
一台转修海信HDP2907M彩电出现屡烧行管故障,起初是高压包打火后击穿行管三无,前维修人员更换高压包、行管开机行管立刻击穿,检查行电路等无效后转至我处。 拆机检查电路无明显短路、各组电压均正常、逆程电容、AFC脉冲分压电容正常,高压包为原装。恢复各电路装上行管并断开行供电电阻,串联100W灯泡为行电路供电,开机灯泡较亮测行电压为20多伏左右,同时摸行管温度上升很快不正常,一般在几十伏电压情况下行管即有如此温度必定有问题,如果直接供电后果可想而知,根据温度过高判断故障应该在行推动电路,于是检查行推动供电正常、测量行推动对管、电容。电阻没有发现问题,考虑时间问题干脆更换对管V404、V405、[C1815.A1015]、V402[本机用C2383、电容C429[16V\10UF]、C430[25V\100UF]。试机故障不变,怀疑行管基极串联的电阻0.24欧姆电阻变质,更换后无效,无奈用0.15电阻更换行管温度不再上升,测行供电此时有50多伏左右,开机一段时间行管温度正常,恢复行供电电阻试机故障排除,试机半小时行管温度微热正常。维修分析此机行管基极串联的电阻可能多此一举,本身图纸上就无此电阻,估计直接电路应该也能排除故障,因已修复没有实验。大家以后遇到类似故障不妨一试。
