  • 3303阅读
富士宝H2021C修到崩溃,请大家帮忙 [复制链接]
aryan
楼主    aryan 发表于: 2011-12-06 00:10:44
一富士宝H2021C 一个月前不加热换339后好了,这次用户送来的时候故障现象:开机报警,检不到锅,不加热,各功能键均正常,数码管和指示灯仔细看有轻微的闪烁,不仔细看看不出来,无论是否放上锅报警15声后转为待机.测试3电压均正常,大电阻 电容 339 393 互感器 IGBT 桥堆 所有4148 18V稳压 所有电解 驱动管 7805 都更换过了, 故障依旧
开机测试 339 5脚PWM信号输入有0.5-1.5的电压随蜂鸣声变化,2脚无电压输出
短开HT46R48 11脚到339 5脚的10K电阻 339的5脚没有了变化的电压,奇怪的是HT46R48 11脚也没有电压, 现在不知道怎么修了 因为没有示波器看不到波形, 不知道是不是CPU坏了 没原型号的CPU换 请大家帮忙看看是什么问题.谢谢!!
