  • 6633阅读
【超详细教程】告别证书,图文并茂教你免签名XX,三种方法任你选!超简单 [复制链接]
楼主    不可不戒肖 发表于: 2011-12-06 10:59:19
[color=red]原文链接为:[url]http://bbs.dospy.com/thread-12851299-1-194-1.html[/url][/color][size=5][/size]
大蜘蛛XX
准备工作
需要的工具:手机,数据线,电脑
第一步:下载我提供的附件【阿伟分享】免签名XX.zip到手机内存卡中,然后解压(手机端也可以),如下图。
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110918/20110918_fdf0e4b71df63b71d8239RDoB4zV7kKi.jpg[/img][img]http://attimg.dospy.com/img/day_110918/20110918_2c8b30e6acfb33ba668eDA4dcFHcKsVk.jpg[/img]
解压后得到:
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110918/20110918_46e22b509b8b07339097ebe9hXLBh4VB.jpg[/img]
打开后出现四个文件,如下图
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110918/20110918_cb649404e813ab607ea4fNrN59dULnGZ.jpg[/img]
第二步:鼠标右击上面的QuarantineDriversLDD.zip ,然后选择解压到内存卡中,这里要注意必须解压到内存卡根目录(就是刚刚进入内存卡的目录),解压到其他文件夹肯定失败,手机端解压也肯定失败!
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110918/20110918_4908911e8c53f068719bumORw9Z4Zoor.jpg[/img]
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110918/20110918_2c57541ea8976c9fefd2iGN2nz1xzQQG.jpg[/img]
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110918/20110918_e1517fda296c90193f68HhS6ShhsGgbo.jpg[/img]
第三步:检查工作!解压后到图中位置检查是否有四个文件!(请务必检查!!不要到时候再有人问为啥我没有那四个文件)没有的话请重新解压到,不要说解压不了,不会解压的问百度!
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110917/20110917_8c28fcce775e73876a8c6aan65iP4wf2.jpg[/img]
第四步:现在,拔下数据线,手机离线模式,然后安装第一步中解压【阿伟分享】免签名XX.zip得到的drweb-600-symbian-s60. sis,必须安装在内存卡里(既有E盘又有内存卡的安装在E盘),这里值得注意的是手机的时间必须是最近几天,我想没有人现在的时间是2010年吧?(话说我是特意刷官方固件测试,时间是2010,刚开始无法安装,后来时间改为今天就要行了,呵呵! )
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110915/20110915_3ec8380bb798dd02e2474X4O8ZOY4D46.png[/img]
破 解过程
第一步:好了,安装完后打开安装好的Dr.we,打开后出现此图,选择中断
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110915/20110915_d0120cb7f24b0cf605edl5UXVMNm9LU5.png[/img]
第二步:出现下图,选项-隔离区
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110915/20110915_0177d4a284511607f035345A4C23krZK.png[/img]
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110915/20110915_645b88a96ea999aa0b6341tZJJaB6jnl.png[/img]
第三步:出现下图,选项-全选,没有三个文件的请不要提问了,肯定是没解压好,请认真+仔细地看第二步!!话说你提问我也只会给一个回答:请认真检查是否解压成功。
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110915/20110915_ad91456a36d380bfe57a6z7HGhEEEEED.png[/img]
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110915/20110915_67d4a9fbe09cf54c55c0SW7Y6sCkfh76.png[/img]
第四步:出现此图,选项-还原
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110915/20110915_e64ac619f519be7d1e2a16cZdIzXdpiw.png[/img]
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110915/20110915_d475921054fd7b15015b63PpD5f6sE3s.png[/img]
第五步:好了,RomPacther驱动程序现在已经在c:\sys\bin文件夹中了(这个你不需要懂),那么当然是果断安装RomPacther+ 3.1 Lite喽!建议安装E盘!
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110915/20110915_4373853961ced320ade97S55eZoS9O57.png[/img]第六步:打开RomPacther,你会看到两个补丁,Install server RP是免签补丁,Open4all是权限补丁,然后选中你要开启的补丁,按确定键(导航键中间),补丁打勾了就说明应用成功了,五版机直接点击圆圈即可!也可以自己加入其他补丁(比如3倍加速),怎么加?加到E盘patches中!
[img]http://attimg.dospy.com/img/day_110915/20110915_90afaa702c42f32be4ba0Aoa7rcM7hb7.png[/img]
第七步:有些机型会出现权限补丁打勾,免签补丁打叉的情况,不是因为失败了,而是我们还需要多做一步,怎么做呢
测试结果
第一步:测试XX是否成功,下载我提供的八门神器(测试是否XX成功).zip,解压安装,可以安装说明你的手机XX成功,可以实现免签名了!测试完八门神器就可以卸载了
