  • 10196阅读
无图纸检修电磁炉 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    dongtaiyu 发表于: 2011-12-07 18:02:45
电磁炉中的“三修”与“三不修”
“三修”
“三修”
*买价不低于 300 元的电磁炉可修.
*开机后指示灯亮的电磁炉可修.
*虽保险管熔断但功率管未击穿者可修.
“三不修”
“三不修”
*买价低于 150 元的电磁炉不修.
*维修费用低于 50 元的不修.
*油污非常严重者不修.
一、 工作原理简介
上电后,单片机(MCU)复位,随即驱动蜂鸣器发出一声“嘀”音,整机进入待机
状态;按下开/关机键后,单片机发出风扇运转指令,散热风扇运转,同时对各保护电路
状态进行检测。在各保护电路未进入保护状态,且 IGBT 管、炉面温度正常的前提下,
MCU 启动加热程序,MCU 通过检锅电路及电流检测电路判断炉面上是否放有符合要求
的锅具。若有,则 MCU 输出对应挡位的 PWM 脉冲,整机进入正常加热状态;若无,
MCU 仍将继续发出检锅脉冲,如果数十秒内仍未检测到锅具,MCU 发出停机指令,且
蜂鸣器发出响声,或屏上显示相应的故障代码。关机后,MCU 停止输出 PWM 脉冲,但
仍将发出风扇运转指令,约 1 分钟(不同机型有所不同)后才让风扇停止运转。
二、 单元电路识别
1. EMC(电磁兼容)防护电路
作用:滤除市电中的高频干扰,并防止雷电或其他强电损坏后面的电路,同时抑制
电磁炉工作时对市电电网的电磁污染。
特点:该电路接在市电 AC220V 的输入端。
2.整流滤波电路
    作用:将市电 AC220V 变换成+300V 直流电。
特点:该电路前接 EMC 电路,后接 LC 振荡电路,特征元件是整流全桥和滤波电
容。
3.LC 振荡电路(主回路)
    作用:LC 并联谐振产生 20kHz~30kHz 的高频电磁波。
    特点:该电路的特征元件是线盘、谐振电容及 IGBT 管。
4. 同步电路
    作用:确保 IGBT 管在其 c 极峰值电压最低时导通,从而避免 IGBT 管过流损
坏。
    特点:该电路通过五色环精密大功率(通常为 2W)电阻接在发热线圈两端,对
这两点的电压进行实时检测、比较,比较结果送往功率控制电路。
5.波形发生电路
    作用:产生标准的锯齿波,以便进行功率调节。
特点: 该电路的特征元件是锯齿波形成电容, 该电容常选用性能较好的独石电容
或涤纶电容,有别于电路中的其他电容。
6.功率控制电路
    作用:将功率/反馈回路中的(直流)功率电平和锯齿波发生电路中的锯齿
波信号进行比较,输出对应的方波驱动信号,以达到对电磁炉功率调整的目的。
    特点:该电路后接驱动电路,并与单片机“PWM”端口相连,在电路板上通常
标有“PWM”字样。
7.功率驱动电路
    作用: 在 IGBT 管导通时, 给 IGBT 管 G 极加上十几伏的电压, 使其可靠导通;
在 IGBT 管截止时,给 IGBT 管 G 极提供放电回路。
特点:该电路的供电电压常为+18V~+22V,电路形式多为两只互补三极管接成
的推挽输出方式。若采用集成块,其型号多为 TA8316 或 TA8316S。
8.高压保护电路(IGBT 管 Vce 检测电路)
    作用:防止 IGBT 管因 c 极电压过高而损坏。若 IGBT 管 Vce 过高,在本电路
的作用下,将无驱动脉冲送往功率驱动电路,IGBT 管停止工作,整机无输出。
特点:在该电路中,电压比较器反相输入端通过五环精密电阻与 IGBT 管 c 极相
连,而正相输入端接参考电压,输出端与功率控制电路输出端相连。
9 .检锅电路
    作用: 判断炉面上是否放有符合要求的锅具。 若有, 则 MCU 输出正常的 PWM
脉冲,让整机正常工作。否则,机内发出报警音或显示故障代码。
    特点:检锅方式主要有三种:一是通过电流互感器检测电流大小(有锅时,电流
较大) ;二是采用脉冲计数方式(有锅时,由于线圈中的能量被锅吸收,故谐振时间短,
脉冲个数少) ;三是将前两种方式相结合进行判断。无论何种方式,其电路输出端均与
单片机 PAN 端相连。通常,电路板上或图纸上标注有“PAN”字样。
10. 市电检测电路
    作用:检测市电的高低,防止电路元件(尤其是 IGBT 管)过压或欠压损坏。
    特点:对市电进行整流、降压得到取样信号,然后送往单片机或电压比较器进行
判断。
11.浪涌保护电路
    作用: 本电路是针对电网中的浪涌冲击而设计的, 主要是为了防止市电电压
骤然升高而损坏 IGBT 管。
    特点:该电路通过五环精密大阻值电阻对市电整流输出的直流电压取样。
12.电流检测电路
    作用:对电磁炉的工作电流进行实时监测,以便进行功率调节,并防止功率
过大损坏元器件。
    特点:本电路的特征元件是互感器及功率调节电位器。
14.温度检测电路
    作用:对炉面及 IGBT 管温度进行实时检测,以防过热损坏。
    特点:本电路中设有热敏电阻的连接插头,通常标有“T-MAN” 、 “T-IGBT”字样。
15.加热开/关控制电路
    作用:控制电磁炉是否进入加热状态。
特点:由单片机 IGBT EN 脚发出控制信号,在控制电路的作用下,控制功率驱动
极输入信号的有无, 从而控制整机是否加热工作。 该控制信号在电路上常标有 “IGBT EN”
或缩写“I-EN”字样。本机在电路板上标注有“K”字样。
16.辅助电源电路
    作用:为单片机、比较器、键控等电路提供工作电压。
    特点:辅助电源电路有变压器降压式及开关电源之分,输出电压主要为+5V 和
+18V。其中,+5V 主要为单片机、上拉电阻、基准源供电;+18V 主要为功率驱动电路
及散热风扇供电。该电路的特征元件是降压变压器或开关电源芯片。
三、   电磁炉工作正常与否的判定
一台电磁炉工作是否正常,主要从以下三方面进行判定:
1.面板操作正常
通电后,按压面板上的开/关键或其他键时,应有蜂鸣声或屏上有相应指示。
2.无锅时能保护
若炉面上无锅,通电并按下开/关键,或正常加热中,突然将锅具移走,数十秒后机内
会发出报警声,部分电磁炉并显示相应的故障代码,再过数十秒后自动关机。
3.能正常加热
将电磁炉置于不同功率挡时,锅内温升剧烈程度应有所变化。若有条件,可用钳形电
流表测量输入电流大小,在不同挡位时,电流值应变化,且与理论值(I=P/U)接近。
四、 常见故障检修
1. 保险丝熔断,但 IGBT 管正常
遇此情况,可先查看保险管损坏情况,若保险管爆裂或保险丝发黑性熔断,表明高
电供电电路有严重短路故障;若保险管中保险丝常规性熔断,通常表明电路不存在
短路性故障,仅存在一般过流故障,这时应重点检查 LC 振荡及同步比较电路。
2. IGBT管击穿
由于IGBT管击穿往往是因其他元器件损坏所致,仅因自身质量差而损坏的
故障率较低,因此更换IGBT管后不可贸然试机,以防再次损坏。此时,应拆下
发热线盘,作以下检查:
1.通电前,应检查IGBT管G与地之间所接的钳位二极管及电阻是否正常。
2.接通电源,不按任何键,IGBT管G极电压应小于 0.5V,最好是小于
0.3V,正常时约为0V,如图2-17所示。若IGBT管G极电压高于 0.5V,一
定不能装上发热线盘试机,否则会损坏IGBT管,这时应检查运算放大器、功率
驱动管及其偏置电路是否正常。
3.接通电源,按下开机键,散热风扇应转动,且IGBT管G极应有间隔出现
的 1V~2.5V 试探电压。
4.在上述测试均正常的情况下, 可在保险管管处串接一只100W/220V的
灯泡降压限流。通电试机,灯泡微亮,表明功率输出级已无明显短路现象;若较亮,
表明功率输出电路仍存在短路现象,需作进一步检查。另外,也可用一只 60W~
150W/220V 的灯泡作为假负载, 代替发热线盘试机, 若灯泡亮, 表明故障仍未排除。
正常时,灯泡不亮或断续微亮。
5.如果故障机的功率驱动IC采用TA8316或TA8316S, 在更
换IGBT管的同时,最好也将TA8316/S换掉。更换TA8316/S后,
在不接发热线盘的前提下,通电测TA8316/S 的 7 脚是否有0V~0.6V左
右的脉冲电压。若有,表明电路工作基本正常,可接上发热线盘试机;如果电压大
于0.6V,说明电路仍有故障,不可接上发热线盘试机,应接着检查同步及功率驱动
电路。若同步及功率驱动电路正常,再检查振荡电路,最好代换电压比较IC。
6.在换上新IGBT管时, 要在IGBT管上涂上导热硅脂, 并将固定I
GBT管的螺丝上紧,同时还应观察散热风扇转速是否正常,整机通风是否良好。
7.在交流供电插座中增加LC滤波元件, 发防市电中的干扰尖脉冲叠加在直流
电源上,导致瞬间高压超过IGBT管的耐压值,从而使IGBT管损坏。
提示:在实修中,为了判断电压比较器的好坏,可人为地将其同相或反相输入
端接+5V或地,看输出端(需接有上拉电阻)的电压是否正常。正常时,若同相
输入端电压高于反相输入端,输出端为高电平;反之,输出端为低电平。
3. 上电无响应
此故障需首先检查市电输入是否正常,若不正常,应进一步检查市电输入线路;若
正常,则应检查机内+5V供电是否正常,这是因为在接通市电后,只有在单片机
的+5V供电、复位及时钟振荡均正常的情况下,单片机才会运行相关程序,对市
电、锅具、热敏电阻等参数进行检测。
4. 不加热,无锅或提锅时不报警
电磁炉在无锅或提锅时报警,需满足以下条件:1.市电正常;2.浪涌保护电路未进入
保护状态;3.炉面及IGBT管检温电路正常;4.检锅电路正常;5.功率驱动电路正常;
6.同步电路正常;7.高压供电正常;8.单片机工作正常。
5. 不加热,无锅或提锅时报警
“无锅或提锅时报警” 说明电磁炉已作好了加热前的准备, 在炉面上放上符合要求的锅
具后,功率控制电路便会根据用户设定的温度(或功率)输出PWM驱动脉冲,送往功率驱
动电路,LC振荡电路工作,同时高压保护电路(IGBT管Vcc 检测电路)进入工作状
态,以防止IGBT管因 c 极电压过高而损坏。一旦高压保护电路启控后,将无驱动脉冲送
往功率驱动电路,IGBT管停止工作,整机不加热,从而出现此故障。
6.不停地检测锅具,但不能进入正常加热状态
不停地检测锅具,说明电磁炉能启动检锅程序,且也能给单片机返回检锅信号。单片机
判断有锅后随即启动加热程序, 若此时电流检测电路输出的信号幅度值仍较低 (低于有锅时
的阈值) ,单片机会误判为无锅,再次运行检锅程序,如此反复,从而形成本故障。
7.加热异常
加热异常故障是指电磁炉能进入正常加热状态,但功率达不到预设值,主要表现为
加热功率小(或功率调不大)和加热断断续续。
8.显示代码故障
显示代码故障是指开机后炉内蜂鸣器长鸣一声后关机,通过发光二极管或显示屏显
示数字或符号的故障。若知道该型机故障代码的具体含义,可直接检查相关电路;
若无故障代码资料,可按以下原因进行检修。
转帖:[url]http://www.jdwx.info/thread-94614-1-1.html[/url] [家电维修论坛]([url]Www.Jdwx.Info[/url])
本帖最近评分记录: 共 5 条评分
