  • 3515阅读
修理老机型电视应注意的问题 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2011-12-07 20:23:40
曾记得前年修理一台海信2140电视。这个电路想必大家都非常熟悉的A3机芯。故障现象是有声音。无光栅。有时一连 看七八天都正常。有时好几天都没有光栅。但是都有伴音。此机经过2人修理过。都是判断有开焊的地方。但是都没有排除故障。顾客无奈才跑了近50里找到我。哀求叫我无论如何去跑一趟。并承诺给80元的修理费。当时已近腊月。本不想去。但是顾客苦苦哀求。没有办法只好去修理。说句实话。我的心里也是忐忑不安的。没有十分把握。
到顾客家。寒暄几句。抽了支烟。然后打开后盖。还好线路板无损。行电路。场电路。以及7680全都焊一遍(前维修员焊的很好)。我检查一遍。没有电容鼓包和元件接触不良的地方。测量各级电压都正常。摇动线路板。光栅没有闪动的迹象。难道这个故障就把我难住吗?忽然记得曾经修理黑白电视(长城)偶尔出现水平亮线。换了场幅电位器好了。难道这个电视也是这个现象吗?拆了副亮度电位器。用万能表测量这时的电阻是1.8K.换了一个1.5K一个电阻。试了2个小时后。回家。一年来。4次电话回访。电视一直正常。顾客连连称赞。在此提醒同行。有时电位器易瞬间开路。
