  • 7831阅读
没看出来,这里的电视维修也挺火的!大家看看这台电视?(已结帖) [复制链接]
楼主    用心爱你 发表于: 2011-12-07 20:39:31
一台29T19000创维机,用户说白天看得好好的,晚上按遥控就开不开机了。
上门检查遥控好的,按电源开关有高压声,调高压包加速极还是黑屏,再按频道建指示灯一直是红的没变化。(正常开机灯会闪)。拆盖各主电压都正常。再看大块为超级芯片TDA9373,测量14,39电压7.9V,54,56,61脚电压3.2V都正常,6,7按键脚电压3.2V正常,存贮器5伏正常,代换空白存贮器一样无反应,不装也是一样!!!开机瞬间晶振一脚为1.65V一脚为1.60伏不变。
因为用户要上班,拆板回来再次检查无异常,找了晶振代换后电压好像还是一样,在+B处挂灯,开机各输出电压都正常。
下面不知如何维修了。。。请高手指点!
今天上门维修,经各项检测,确认大块已经工作!(开机后遥控再次二次开机视放三基色105v左右,遥控关机27v左右)有高压声,开机瞬间测量G2无高压.拆掉高压线测量跟拔掉视放板测量都无高压,数字表测不出灯丝电压。换高压包后也是一样,建议用户将机器弄到铺子里,用户说以后再说。。。
感谢大家的热心回复帮助!
