  • 5147阅读
组装电视的一次超级维修 [复制链接]
楼主    silingxiu 发表于: 2011-12-07 22:46:45
前天应邀上门修理一台组装电视(本人前几年日田板翻新的),故障为满屏操波点,有极淡的且不同步的杂音很大的图像,菜单操作正常。机主说找了一业余爱好者换过高频头无效而恢复原样。打开电视机,见高频头及声表面动过,用万用表仔细测量了高频头所需电压都正常,声表面估计前维修者已代换过,暂不考虑,测预中放三极管工作也正常,于是就测量超级芯片R2J10190GA-A00有关工作点电压,表笔竟鬼使神差地测到了4.433晶振上,只听得啪的一声黑屏,赶紧关机,测量电源及行部分无短路,再开机,只有极暗的光而无红喜字及菜单显示。测视放电压只有154v,且有异常响声,估计大块挂了。回家取来一只同型号块(以前从雷击机上拆的只AV不能输入,其他绝对正常)换上,开机出现自动搜索,搜完后节目一一储存,图像色彩伴音一切正常,只场幅略大,进入总线调好。关机装好后盖,谁知打开开关却开不了机!只有蓝色的指示灯不断闪,心理那个憋气呀!开盖检查,开关电源各输出电压都正常,CPU5V电压正常,但无8V及另一5V电压,费了很大周折查了一通无果。又怀疑大块是否坏了但又觉得不可能,测晶振端电压为3.3v,心理很乱也不知是否正常,后又测得存储器时钟端和数据端(即总线)电压不正常,原来为4.3V左右,现在却只有1.7V,用一几欧电阻跨在存储器5V端及一总线端,竟又有了自动搜台的画面,电视又似乎正常了,关机后又开不了机,干脆换个空白24C16,居然一切正常,只进总线调了调场幅。反复开关机也再无故障。
