  • 16133阅读
电磁炉MCU损坏的应急修复 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-12-07 22:47:56
维修一台杂牌电磁炉故障为不通电,拆机检查发现为进水后把副电源电路大面积烧毁,清洗电路板更换电源芯片VIP22A、整流管、限流电阻、稳压管等发现电源次级对地阻值很小,检查为功率管驱动三极管S8050、S8550击穿短路更换,测量其他无异常,通电试机能加热,但2--秒后报警显示E0,关机再故障依旧,能加热说明电路后级基本正常,查资料E0报警为高压保护异常,于是检查该机高压保护电路是从交流220V两端各接一只470K电阻进行分压输入单片机MCU的8脚,测量该脚电压为0.2V左右不正常,检查外围电阻元件均正常,断开8脚测对地电阻只有几百欧姆说明芯片损坏。由于高压检测电路和副电源电路整流管距离接近,进水后造成短路致使高电压输入芯片导致其电路漏电。考虑MCU无法买到换板代价较高,试试能否采取补救方法修复,马上用一只20K电位器一端接5V电源和芯片8脚,调整电位器使8电压上升至0.8V左右开机正常加热,反复试机无问题交付用户,现在已使用一个多月一切正常。【所附电路图和本机稍有区别,仅供参考】
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
