  • 3173阅读
903方案机对机升级成功,也可用小板下载BIN,无法重写? [复制链接]
bihaiqt
楼主    bihaiqt 发表于: 2010-01-25 19:35:20
开机测量对地电压分别如图所示,此机为HTV903+ALV1108+5812+27M晶振,用USB-TTL升级小板(跳线设置为3.3V),联机用华亚Dump工具,按照坛子中的介绍:
HTV903在山寨机中属于变态芯片,所以烧写必须彻底
提取Img前请务必将机顶盒用9999密码恢复出厂配置,再搜索
这样做是确保Img的干净
提取出来的Img应该是2兆不是1兆
提取方法
运行 serial_dump.exe 设置文件偏移0 长度190000 即可提取2兆Img
写回方法
运行serial_app.exe 设置Flash地址bfc00000 文件偏移0 烧录长度190000
如果出现进度不完整问题就需要勾上 压缩模式(压缩需要lzma.exe文件支持)
进行操作。
能够下载BIN文件,大小为1.56M,不知此尺寸对不对?
此外再用串口升级工具.exe将下载的BIN修改为IMG后进行重新写入,发现无法写入,请问是怎么回事?
1 2 3 4 5 对地电压分别为3.3V   3.3V   0V 15V   0V
有关标识和操作见下列各图
